Monitore wie anschließen ?
Cadrach
Juli 2019
Hallo Freunde
Da ich mittlerweile alle Teile für meinen neuen PC zusammen hab (Case hatte Lieferprobleme ...) , will ich die Tage alles zusammen bauen.
Bisher hab ich immer nur einen Monitor verwendet.
Nun mit dem neuen System überlege ich den alten LG W2252TQ 60Hz 16:10 als 2. Monitor weiter zu nutzen, nur leider hat die neue Grafikkarte (Sapphire RX 570 8GB) keinen DVI mehr...
Wie mache ich das nun am besten ?
Verfügbar sind 2x HDMI 2.0b, 2x DisplayPort 1.4
Gedacht hab ich es so :
Mein 1. Monitor (LG 24GM79G-B 1080p 144hz) sollte wohl an einen der DP.
und der 2. dann über einen hdmi zu dvi Adapter an den HDMI
Geht das so oder muss ich das anders lösen ?
zb. den 2. DP adaptieren zu dvi ?!?
Nickel schrieb:
Hast du die Karte schon?
Die Sapphire sollte DVI haben. Welche ist das denn genau?
die pulse 570 gibts in 2 Versionen, mal mit und mal ohne DVI.
Da hättest du wohl eher sollen die mit DVI nehmen, in deinem Fall.
Ansonsten wie bereits erwähnt, DP → DVI Kabel.
naja die war meißt nicht verfügbar und wenn zu preisen über ner rx580 nitro...
also wollte man beide Monitore an den gleichen Ports betreiben ? also beide am DP ?!?
oder kann man auch mischen ? 1x hdmi , 1x Dp ?
Kannst auch ein HDMI <-> DVI Kabel nehmen, die gehen auch in beide Richtungen.
DP → DVI geht nur in diese Richtung, was in deinem Fall aber egal wäre.
Jonsbo X400 Series
