Monitorstreifen bei zunehmender Hz-Rate
Wannabeee
Juli 2020
Hey ihr Lieben :)
Habe seit neuem ein kleines Problem mit Streifen auf meinem Monitor, folgendes dazu:
Habe plötzlich, ohne Gamingbetrieb o. ä. während ich Schulsachen erledigt habe, Streifen auf meinem Bildschirm bekommen.
Nachdem ich mich schon etwas informiert habe und getestet habe, habe ich nun herausgefunden, dass bei abnehmender Herz-Rate (mein Monitor hat 144Hz), die Streifen verschwinden. Stelle ich im Nvidea Controlpanel die Herzrate auf 144 sind die extrem ausgeprägt. Bei 60Hz sind sie sogut wie weg. Verstehe nicht ganz weshalb. Habe eine neue gebrauchte Grafikkart (RTX 2070 Super), welche auch irgendwie recht warm läuft, was aber eigentlich ein anderes Problem ist.
Weiss jemand bescheid, würde mich freuen :)
Im besten Fall ist einfach nur das Kabel schlecht/ die Kontakte schlecht.
Kabel mal neu stecken und/oder die Buchsen sauber pusten, wäre jetzt mein erster Vorschlag. Ansonsten anderes Kabel probieren? Wie hast du denn alles angeschlossen? HDMI? Displayport? Welche Norm erfüllen die Kabel?
Und bezüglich der Streifen? Hast du ein Bild davon? Farbe? (pink?) Wie ist der Verlauf? Sowas hilft ungemein zu wissen wie genau es aussieht um auf Fehler zu schließen.
Reaktionen: iron_monkey
Hey, ist mein erster Beitrag, deswegen sorry für die fehlenden Details. Anbei sind Bilder zu den jeweiligen Herzraten. Der PC ist via DP an meinem Monitor dran, wohingegen Mein MacbookPro, welches mit HDMI angeschlossen ist, keine Probleme aufweist. Mein PC mit dem selben Kabel schon. Des Weiteren waren heute als ich meinen PC gestartet habe bei 144HZ sogar eine deutliche leicht pinke Verzerrungen in den unteren 2cm erkennbar. Nach einem switch auf 60 HZ waren dieser wieder weg...
https://drive.google.com/file/d/1fcCOXQw2DWcN1DaYZL7dY7aftt4GlywR/view?usp=sharing 60HZ
https://drive.google.com/file/d/1-d8JeljukHBoIL5IfEJ88ZvzOltCMY4C/view?usp=sharing 100HZ
https://drive.google.com/file/d/1qy9UrGAqtEX_mJc6fzeCK4VBeLiPvuqJ/view?usp=sharing 144HZ
Also das Einzige was ich da auf den Bildern sehen kann sind komische verzerrte Linien (Moiré Effekt), soll es das sein? (HEIC wird im Browser ziemlich schlecht dargestellt)
Wenn es das ist, dann tippe ich zu 90% auf Buchse/Kabel/Einstellungsproblem.
Welcher Monitor ist das denn? Hat er Freesync/Gsync an? Welche Auflösung, welche Wiederholraten? Typ der Grafikkarte. Welche Bildschirmeinstellungen sind auf den Macbook aktiv? RGB Farben? HDR Farben?
Nvidiatreiber aktuell?
Hast du die Fehler auch beim Booten oder nur unter Windows? Wird es in Spielen schlimmer?
Sowas hier wäre ziemlich eindeutiger VRAM (Grafikkarte) Defekt:
https://linustechtips.com/uploads/m...4532.jpg.3e003a7dfdedd6d752d0aa155271c8d9.jpg
Lian Li Combo AIO
