SQL MS SQL 2 Datenbank in eine Anfrage benutzen...
- Ersteller roker002
Also bei Oracle DBs geht das auch nur wenn man dies über Table spaces macht.
Bei MySQL gehts garnicht.
Ich denke mal wenn sie sich nur auf SQL 92 berufen dann nein, geht nicht. Kann nur gut sein das MS was eigenes an Funktionen für hat. Mußt mal in MSDN schauen.
mfg
mfg
BuzzGo
- Dez. 2006
der_guru schrieb:Bei MySQL gehts garnicht.
Moin,
das stimmt so nicht:
Code:
SELECT db1.t1.field1
FROM db1.table_name t1
INNER JOIN db2.table_name t2 ON db1.t1.id = db2.t2.id
WHERE .....
Das ist rein exemplarisch. table_name, db1/db2 und die Feldbezeichner sind natürlich entsprechend zu ersetzen...
In wie weit sich das ganze allerdings bei MS SQL umsetzen lässt, ist mir nicht bekannt :-/
krizzelfix
- Sep. 2005
Wenn du ein Alias verwendest, kannst du nur noch über diesen auf die Tabelle bzw. Spalte zugreifen.
Poste am besten mal dein komplettest SQL Statement.
- Dez. 2007
beispiel von oben tuts aus....
beim where kann dann aber nicht
naja hab mir schon gedacht dass es nicht geht.... was bei MySQL doch geht...
Code:
SELECT db1.t1.field1 as [a] db2.t1.field1 as [b]
WHERE .....
Code:
where [a]>0 and [b]>0
krizzelfix
- Sep. 2005
Probier das mal ohne den eckigen Klammern.
- Dez. 2007
krizzelfix schrieb:Probier das mal ohne den eckigen Klammern.
ne es geht trotzdem nicht... Auf Alias kenn ms sql halt keine vergleiche.
- Dez. 2007
DerEineDa schrieb:Mach doch ne Abfrage drum:
Code:SELECT a, b FROM (SELECT db1.t1.field1 as a db2.t1.field1 as b FROM db1.table_name t1 INNER JOIN db2.table_name t2 ON db1.t1.id = db2.t2.id) AS inner WHERE a > 0 AND b > 0
hmm es geht.... aber man darf " as inner" nicht benutzen bei dem 2ten select
