Benchmarking 1
[MS VC++] Template Problem
7H3 N4C3R
Feb. 2002
Hi!
Ich will folgendes hier unter MS Visual C++ 6 kompilieren:
(damit lässt sich Typ-Gleichheit bereits zur Kompilierzeit bestimmen)
Code:
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <vector>
template <class T, class U>
class Conversion
public:
	enum { sameType = false };
template <class T>
class Conversion <T, T>
public:
	enum { sameType = true };
int main()
	using namespace std;
	cout
		<< Conversion<double, int>::sameType << ' '
		<< Conversion<char, char*>::sameType << ' '
		<< Conversion<size_t, vector<int> >::sameType << ' '
		<< Conversion<int, int>::sameType << ' ';
	system ("pause");
	return 0;
Compiler schrieb:
Kompilierung läuft...
main.cpp
G:\VC++\templ1\main.cpp(17) : error C2989: 'Conversion<T,T>' : Vorlagenklasse wurde bereits als Nicht-Vorlagenklasse definiert
G:\VC++\templ1\main.cpp(17) : error C2988: Unerkannte Vorlagendeklaration/-definition
Fehler beim Ausführen von cl.exe.
Unter Borland C++ Builder tut es. Ist also einfach der Compiler zu blöd?
Wenn mir das jemand beantworten kann, gebe ich gerne den Grund an, warum ich den C++ Builder auch nicht nehmen kann :rolleyes:
ich tippe auf ein ms vc++ eigenes problem. habs mal schnell mit nem g++ gemacht, und das geht.
ist jetzt geraten, aber versuch mal in der primaeren template klasse ne abhaengigkeit von einem der template parameter zu schaffen (zb nen member U u;). vielleicht will er ja sonst die klasse als non-template interpretieren.
Das hilft leider auch nicht. Es sieht wohl wirklich so aus, als wenn VC++ das nicht kann... :( Hmm... muss ich wohl mal notgedrungen VC.net probieren :rolleyes:
Neues Problem
Hmm... dachte mir, ich probier mal Dev-C++ aus. Naja, und das, was ich gepostet hab, schluckt der Compiler auch. Allerdings nörgelt er bei dem hier (was das Visual C++ aber wiederum ohne Mucken kompiliert):
Code:
#include <cstdlib>
#include <vector>
#include <iostream>
template < class T, class U >
class Conversion
  typedef char Small;
  class Big { char dummy[2]; };
  static Small Test(U);
  static Big Test(...);
  static T MakeT();
public:
  enum { exists =
    sizeof(Test(MakeT())) == sizeof(Small) };
int main()
  cout
    << Conversion < double, int >::exists << ' '
    << Conversion < char, char* >::exists << ' '
    << Conversion < size_t, vector<int> >::exists << ' ';
  system ("pause");
  return 0;
Ich habe noch auf den G++ 3.3.3 geupdatet, hat aber nix gebracht. Bin so langsam am Verzweifeln, ich brauche einen Compiler, der beide Codeschnipsel compilieren kann :(
EDIT:
Argh, zwischen dem Wust an Warnings war nicht zu erkennen, dass das garkein Fehler ist. Der Compiler tut es doch soweit =)
liest du grad "Andei Alexandrescu: Modern C++ Design" oder wo hast den code her?
wozu brauchst du das?
Genau! :D Will einfach mal ein paar neue Techniken ausprobieren. Und die, die dort beschrieben sind, sind wirklich extrem interessant und gut!
Edit:
Mir gefällt vor allem der Ansatz, diverse Fehler endlich in die Compile-Zeit verschieben zu können. Auch die Typ-Listen lesen sich sehr interessant - allerdings bin ich da noch nicht ganz so weit.
