MSI 6380 und ATAPI Problem
Jules-Verne
Aug. 2001
Msi 6380 und Atapi Problem
mein chef hat das oben genannte board, seltsamerweise finde ich das nicht bei msi. Aber das eigentliche Problem ist noch seltsamer.
Der hat 1 Brenner 1 DVD 1 Platte
Platte hängt am IDE-0 die anderen laufwerke am secondary
Wenn ich den computer starte bringt der mir Atapi Incompatible.
hab dann mal beide laufwerke abgeklemmt (platte ist noch dran) kam der fehler nochmal (kein einziges kabel hing mehr an den Laufwerken) gut passierte nur einmal aber schon seltsam die Platte läuft ohne Probleme aber die Laufwerke wollen nicht aber windoof zeigt sie dann trotzdem an habt ihr ne lösung zu diesem mysterium
MS6380 = MSI K7T266Pro ! ! !
hi!
guck mal hier:
http://www.msi-technology.de/support/seite.html
da kriegste aktuellste treiber, bios, etc.!!!
hier kriegste das aktuellste bios v1.6 von der englischen msi-seite:
http://www.msi.com.tw/support/bios/bios.php?model=MS-6380
check mal die ide-kabel, ob die vielleicht gebrochen sind!
sind die auch alle korrekt gejumpert?!
zu den beiden laufwerken DVD und BRENNER, nämlich nur die sind "ATAPI". es kann sein, dass sich dvd und brenner an SELBEN kabel nicht vertragen, wegen dma- und pio-modus!
mach mal an den secondary nur das dvd! oder nur den brenner!
das wird nämlich dann sehr wahrscheinlich funktionieren!
das problem kenne ich, hatte es selbst auch mal gehabt!
viel erfolg!
Leider nicht
ich hab das auch schon getestet hab andere kabel benutzt klappte nicht und habe auch die Laufwerke einzeln angeschlossen und umgejumpert hat immer noch gesponnen aber für die software tips danke ich dir schonmal
