MSI GTX560-TI || TwinFrozr OC
D
Dumdida
Wie geht man bei diese Grafikkarte mit dem OC vor? Oder ist es gar nicht noetig diese Karte zu OC, wenn ich vorhabe BF3 zu zocken?
sollte nicht nötig sein, da die karte von haus aus schon übertaktet ist, und bessere komponenten verbaut hat..
ansonsten kannst du den msi afterburner verwenden, wenn du meinst, dass die leistung nicht reicht
Hängt ab. Was sind die anderen Komponenten bei deinem Rechner? Generell ist die GraKa ausreichend und btw die ist schon Overclocked deswegen das OC am ende ;)
Der Karte liegt ein Tool names Afterburner bei, damit kannst du den Chip und Speichertakt noch erhöhen.
Erhöhe den Takt einfach in kleinen Schritten (10Mhz) und schaue ob BF3 dannach ohne abstürze oder Grafikfehler läuft.
OC mäßig ist die karte keinesfalls schon am ende! Gute modelle schaffen bis zu 1000Mhz Chiptakt, jedoch meist nur mit SPannungserhöhung
