MSI GTX960 und Asus Pt6 Deluxe kein Signal
Herr_Z_Infakt
Mai 2015
habe jetzt schon eine Menge gelesen und weiß nicht weiter.
Habe mir eine MSI GTX960 Gaming 100ME geholt, eingebaut und... nada,nichts,überhaupt nichts. Bildschirm schwarz, kein Signal. Rechner startet offensichtlich durch bis Windows Login (Systemsound). Keine Bios Nachrichten (zumindest keine Fehler Beeps, sehen kann ich ja nix). Lüfter der Karte drehen und Logo ist beleuchtet.
Wesentliche Komponenten:
-Mainboard: Ausus P6 Deluxe (ja ich weiß alt)
-Prozessor: Intel Core i7-940
-Netzteil: Corsair 750W
Bisher ausprobiert/geprüft:
-Bios update
-Karte Ein-/Ausgebaut (8pin Strom sitzt richtig, Karte sitzt, mehfach gewackelt)
-HDMI und DVI an verschiedenen Monitoren getestet
-Onboard Grafik gibt es nicht (also nix mit falscher Ausgang oder Konflikt)
Was ich sonst so denke:
- Ja, das Mainboard ist alt und hat nur PCI-e 2.0. Aber soweit ich weiß ist PCI-e in der Regel abwärtskompatibel. Selbst wenn die Leistung nicht 100% des möglichen ist, müsste ich doch zumindest die BIOS Meldungen/Bootscreen sehen.
Also bleibt für mich der Glückstreffer der Inkompatiblität (s.o) oder eine defekte Karte. Vielleicht hat ja einer eine ähnliche Kombi am laufen, so dass ich die Inkompatiblität ausschließen kann und mir den, in dem Fall, sinnlosen Austausch der Karte sparen kann. Oder jemand hat noch eine Idee, was ich noch testen könnte. (Auf die Idee die Karte in einen anderen Rechner zu stecken bin ich auch gekommen - ist aber keiner kurzfristig verfügbar).
Danke Euch schon mal im Voraus.
Hast du den MSI 6pin auf 8pin Adapter verwendet oder hat dein Netzteil direkt 8 Pin Anschlüsse?
Graka im blauen Slot?
Wenn möglich in anderem System testen. Wenn du das nicht kannst hast eigentlich alles probiert was machbar ist.
Stell mal PCI-Express-1.1, statt PCI-Express-2.0 im BIOS ein.
Hast du dir sonst jede erdenkliche BIOS-Option genau durchgelesen?
Theoretisch könnte es auch am Netzteil liegen, auch wenn ich das für unwahrscheinlich halte. Versuche mal, die Grafikkarte irgendwie anders anzuschließen. Benutzt du einen Adapter für die Grafikkarte?
Hi hoobi,
danke für die Nachricht. Beides probiert. Netzteil hat 8 Pin Anschluss und 6 Pin. Habe sowohl 8 Pin Netzteil Anschluss als auch den 6 Pin Anschluss mit dem der GraKa beiliegenden Adapter genutzt. Leider kein Unterschied.
Hi KodeX,
soweit ich das gesehen habe, kann ich im Bios nicht zwischen 1.1. und 2.0 wählen. Ich kann lediglich die Lanes wählen 1x, 8x, 16x und Auto. Habe auch dort bereits alles probiert. Aufgrund des Bios Updates hatte ich auch ein Bios mit Standardeinstellungen.
Netzteil ist sehr unwahrscheinlich. Alte Karte HD4870x2 läuft und braucht beide (6 Pin und 8 Pin) Anschlüsse. Sollten also OK sein und wenn die Leistung des 750W Netzteils nicht zumindest für die Boot Nachrichten ausreicht, dann weiß ich auch nicht :-).
Grafikkarte und Adapter? Nö, steckt halt in dem einzigen PCI-e Anschluss meines Boards. Als Adapter gibt's nur den Stromadapter (8 Pin). Sowohl mit, als auch ohne ausprobiert.
