Fireplace April 2026
MSI H55M-ED55 Probleme mit Optischem Ausgang
GermanKraut77
Juli 2004
Moin,
so ich habe gerade meinen HTPC zusammengebastelt und wollte an dem MSI Board ein optisches Kabel anbringen. Leider arritiert das nicht. Es scheint so als wäre die Spitze zu kurz. Geht nicht weit genug rein. *nicht sexistisch gemeint*
2 Kabel ausprobiert:
- Hama Lichtleiter Kabel 1,5 m Toslink-Stecker - Toslink-Stecker
- anderes Produkt Toslink-Stecker - Toslink-Stecker
Habt Ihr Erfahrungen mit dem Board bzw. Lösungsvorschläge?
Greetings
GermanKraut77
Kannst du mal n Bild davon machen? Nicht alle Kabel rasten ein, funktionieren aber trotzdem.
Bei den vielen anderen Geräten, die ich habe (AVR Receiver, Dreambox, X360 etc) rasten die Toslink Kabel ein.
Also das Hama Kabel geht gar nicht. Das andere macht schon einen stabileren Eindruck. Bei diesem Kabel guckt der Lichtleiterstrang weiter raus. Ich dachte der Kram so genormt.
Schon komisch.
Die Toleranzen dieser Stecker sind teilweise etwas hoch. Ich habe es selbst schon erlebt das manche Kabel problemlos verrasten andere wiederum nur mit sehr hohen Druck verrasten (so das man Angst hat das gleich was bricht).
An den vorderen Vierkantförmigen Teil des Steckers sind an zwei gegenüberliegenden Flächen leichte Erhöhungen ( Rasten ) angebracht. Ich habe damals einfach mit einen Messer eine dieser Erhöhungen entfernt und schon rastete der Stecker bedeutend leichter.
Moin,
hat alles geklappt. Muss wohl doch nicht einrasten. :)
Greetings
GermanKraut77
