MSI HD4830 - kein OC+PWM?
`oO´
Sep. 2006
habe vor kurzem ein neues System erstanden und bin nach anfänglichen Schwierigkeiten auch ganz zufrieden damit! Einzig die Grafikkarte macht mir sorgen:
1. Lässt sich die Karte nicht übertakten bzw zeigt es gar keine Wirkung:
Drehe ich im RivaTuner die Taktschraube nach oben und klicke auf "Übernehmen" wird mir der eingestellte Takt zwar in GPU-Z angezeigt, in Rivatuner selbst (Hardware monitoring) passiert aber rein gar nix. Leistungstechnisch verändert sich auch nichts, egal ob Furmark oder 3DMark06.
Ausser Rivatuner habe ich noch AtiTool (das funktioniert so gut wie gar nicht, ist aber ja auch schon uralt), AtiTray tools (das übernimmt die Taktraten auch nicht richtig) und AMD GPU Clock Tool was ich offen gestanden nicht ganz verstehe bzw auch nicht richtig funktioniert.
Bisher habe ich versucht:
Den Treiber (9.2) neu zu installieren und Rivatuner erneut zu laden und zu installieren.
2. Verwirrt mich die Lüftersteuerung! In Everest beispielsweise wird gar kein Fanspeed der Grafikkarte angezeigt, mit anderen Tools werden 0 RPM angezeigt. Verändere ich den Speed mit Rivatuner höre ich gar keinen Unterschied (kann mir auch nicht vorstellen das die Karte selbst bei 100% nicht richtig laut wird). Die Temps liegen im Idle bei ~33°C und Last (Crysis) bei ~50°C.
Danke schon mal
mfG
Übertakte doch mal im CCC.
Da kannst du auch die Drehzahl verändern.
Vielleicht gehts ja damit
Also habs auch nochmal mit CCC getestet! Wenn ich einen beliebigen Takt einstelle und auf übernehmen klicke dann springen die Regler wieder zurück.
Klicke ich auf "Test Custom Clocks" öffnet sich zwar das Fenster aber es passiert nichts (auch keine Last auf der CPU die ja da sein müsste)
Dann hab ich grade nochmal "Auto-Tune" getestet, er dreht Schritt für Schritt hoch (scheinbar bis zum maximum (Begrenzung des CCCs) --> 700 Core (std 585) und 1200 Mem (std 900).
Das kann a) nicht ganz stimmen das der Speicher 1200Mhz mitmacht und b) stellen sich die Regler nach Fertigstellung wieder auf Standardtakt zurück!
Edit: Fanspeed steht im CCC auch jeweils auf 0 (sowohl die RPM als auch die Drehzahl in % vom Maximalwert)
