MSI Modern MD272QXP an Laptop betreiben: Welcher USB-C Adapter?
fanatic86
März 2006
Ich nutze oben genannten Bildschirm an meinem ROG-Zephyrus. Da HDMI nicht funktioniert (Bildschirm läuft an anderen Laptops einwandfrei) nutze ich einen USB C Adapter. Dieser spinnt mittlerweile etwas rum, weshalb ich mir lieber schon mal Ersatz besorgt habe: https://www.amazon.de/dp/B0C9MD3WHP?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Problem nun: Der Einzige Modus der an diesem neuen Adapter funktioniert ist "erweitern". Bei "dublizieren" und "nur zweiter Bildschirm" bleibt der MSI Monitor schwarz.
Frage: Was muss ein Adapter können, damit alle Modi funktionieren?
Welches laptop?
was kann der USB-C port? Wird vermutlich mindestens USB sein. Was kann der noch? HDMI? Displayport? Thunderbolt?
Wernn der USB-C Port DP kann, nimm einfach ein Displayport kabel mit passenden Steckern
Reaktionen: fanatic86
Laptop ist ein Rog Zephyrus mit ner RTX 3050 drin. Er kann PD und auch Displayport wird wohl über den USB-Anschluss realisiert.
Ist ein Displayport zu USB-C Kabel denn grundlegend besser als ein Adapter?
In der Bildschirm Beschreibung steht außerdem: USB Typ C (DisplayPort Alternate): Könnte ich demnach auch ein reines USB-C Kabel mit DP alt mode nehmen? Was davon ist am sinnvollsten?
das ist ja das feine. Es ist kein Adapter.
Displayport geht nativ auf USB-C, damit ist es einfach nur ein kabel mit 2 unterschiedlich aussehnden Displayport steckern (und das unfeine, USB-C beschreibt nur die Form des steckers. Damit kann vieles gemacht werden) Wenn er nicht explizit HDMI kann, muss das halt gewandelt werden
nativers signal ist immer besser als umwandeln
Jetzt muss ich doch nochmal nachfragen:
Das Laptop hat USB 3.2 aber kein Thunderbolt. Damit muss ich dann wohl doch einen Adapter nehmen?
Ich finde durchweg entweder USB 4 oder Thunderbolt
USB-C auf Displayport von UGreen funktioniert wunderbar. Danke nochmal
