MSI P35 Neo2 + 8800GTX: Verdeckt die Grafikkarte die SATA Stecker?
Scretch
Jan. 2008
Das frage ich mir grade - also ob die SATA Anschlüsse, noch problemlos Nutzbar sind.
Hat vllt. jemand diese beiden Komponenten und kann mir da weiterhelfen?
Ich habe das Board und die 8800GTS 512, die von der Länge her in etwa genauso ist wie die GTX (eher kürzer, weiß nicht genau:D). Die Karte verdeckt bei mir 2 SATA-Anschlüsse.
bin auf das gleiche problem gestoßen und mein favorisiertes mainboard ist deswegen auch das abit ip35 pro, da liegende SATA anschlüsse ;)
Vorteile:
(1) keine Probleme mit der Länge der Graka
(2) besserer luftstrom da keine SATA kabel abstehen
Eine X1900 mit 25cm Länge überdeckt zwar die oberen beiden SATA-Anschlüsse, ich kann dennoch normale Stecker einstecken, wichtig ist der Abstand der Grafikkarte vom Board (Kühler bzw. Lüfter), mit Winkelsteckern sollte es dennoch kein Problem geben.
Luftstrom ist bei meinem Gehäuse auch kein Problem, weil meine Festplatten quer liegen und die dafür installierten zusätzlichen Lüfter den Luftfluß mit unterstützen. Für eine optimale Planung must du ALLE Komponenten beachten.
ja es passt , habe das system grad für n freund zusammengebaut ( er benutzt gewinkelte sata kabel)
