Desktop
MSI P35 Neo2 FIR kein Booten möglich!
Nelson-Piquet
Juli 2007
Hallo
Hab heut mein neues Board bekommen und natürlich gleich eingebaut.
Aber schon kurz danach kam die ernüchterung, hab den PC angeschaltet und festgestellt das erstens kein Bild gezeigt wird und sich 2. der PC 3-4 mal neustartet bis er 'an' bleibt, nur ohne Bild.
Habs schon mit ner anderen Grafikkarte probiert oder nem anderen Prozessor nur hat das nicht wirklich was gebracht.
Wenn ich den D eingebaut hab komm ich zwar ins Bios aber nachdem ich das verlassen hab wars das auch schon wieder.
Getestet hab ichs mit dem Xeon X3220 und nem Pentium D 940.
Der rest des Systems
4Gig Kingston Hyper X 800
Ati HD2900XT
MSI P35 Neo2 FIR
WD Raptor
Enermax Infiniti 720 W
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
schonmal einen CMOS-Reset duchgeführt?
Alle nicht benötigten Komponenten abgeklemmt?
Ich hatte mit einem ASUS P5N32 Sli Deluxe einmal das Problem, dass ich ebenfalls kein Bild bekam und erst mit dem Asus Recover-Tol mittels Alt+F2 beim booten (ohne Bild) ein neues Bios per Diskette einspielen musste.
Ich weiß jetzt nicht, in wiefern dein MSI-Board eine solche Option anbietet.
Mfg
Doomgiver89
Ja einen CMOS Reset hab ich schon gemacht, auch das Bios hab ich mit dem Knopf auf dem Mainboard zurückgesetzt.
Hallo.
Wahrscheinl. Bios 1.3 oder davor,die Probs mit einigen wenigen DDR800 RAms hatten. Kingston-RAM ist manchmal nicht problemfrei.
Mach genau folgendes:
- Nur einen Riegel rein
- Cmosclear bei gezogenem Netzstecker und nichtleuchtenden Board-LEDs
- dann default settings laden
- VDIMM erhöhen (2V)
- nun gib per Hand 5-5-5-18-53-5-5-5-5 als RAM-Latenzen ein
- dann auf Bios V1.71 flashen
- danach wieder Cmosclear bei gezogenem Netzstecker und nichtleuchtenden Board-LEDs
- Settings anpassen(vor allen genügend VDIMM und Latenzen anpassen wenn du 4x1GB benutzt)
hier findest du in den weiteren links das Bios und das MSI-Flashtool oder Diskettenmethode + wie s funktioniert
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=7287643&postcount=1466
Wenn das alles geklappt hat und du mit dem Bios vertraut bist benutze erstmal für CL5-RAM 5-5-5-18-53-5-5-5-5 und bei CL4-RAM 4-4-4-12-42-4-4-4-4 (bei 4GB)
ok?
Danke für euere Hilfe, würds auch gern alles so machen nur komm ich im moment nichtmal mehr ins BIOS rein. Rechner startet immer wieder neu oder bringt einfachkein Bild.
Edit:
Habs doch geschafft.
Die Rams mussten noch auf 667 Umgestellt werden. Jetzt gehts an Flashen
So Windows läuft jetzt erstmal nur kann ich kein Bios für das Mainboard finden da dieses LiveUpdate irgendwie nicht richtig funktioniert. :mad:
Um Gottes Willen nicht unter Windows flashen. Schau auf der MSI Homepage nach dem BIOS, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gibt es da Komplettpakete, womit man unter DOS das BIOS flashen kann...
Ich habs doch geschafft, hab mit (MSIHQ USB Bootable tool and BIOS Helper) den USB Stick vorbereitet und hab dann das neueste Bios draufgeladen. Dann schnell neugestartet und Geflasht, nun geht alles wie geschmiert.
Vielen dank für eure Hilfe ;)
Du hast aber nicht wirklich gelesen was ich oben geschrieben hatte :) .
Jegliches WIN-Flashen kann Gefahren bringen. Und das schon seit x286 ;)
Ich bin doch deiner Anleitung die du gepostet hast gefolgt.
Mit eben diesem Tool was unter DOS geflasht hat.
hi
wo hast du den das bios gefunden ? mein msi p35 neo2 fir leuft zwar , trodzdem was man hat hat man.
kannst mal den link posten ?
mfg
Ich hab bei diesem MSI USB Flashing Tool einfach den SureHands Live BIOS Update Modus genommen. Da wurde dann nach dem BIOS gesucht und verschiedene Versionen angezeigt, da wählst du dann einfach eine aus. Die wird dann schnell runtergeladen und auf den USB Stick gezogen.
danke
gibt es ne empfehlung für ein usb stick ? oder ist es egal ?
weil ich hab hier nur ein 1GB den ich mal bei ebay gekauft habe.
mfg
Ich denke das wird wohl egal sein, solange das Teil funktioniert. :)
hi nelson :)
hab mir grad mal dein sysprofil angeschaut ,
welche revision vom mainboard hast du ?
musstest du auch erst flashen bevor alles lief ?
mfg
Ist Rev. A2 wird bei CPUZ angegeben.
Und ja, ich musste erst Flashen damit es lief ;)
Wegen Flashmethoden und Biosen ab nun nur noch im MSI-Forum erkundigen.
hmm komsich , bei mir steht auf dem board rev.: 1.1
ich hab ein e4500 drauf , bei mir leufts ohne das ich flashen musste
kannst du dir das erklären ? :eek:
gruß
@ bikerKS : deine anleitung ist großartig ! leicht verständlich , perfekt.
dankeschön !
