MSI P45 Neo2 Biosupdate
Orville
Feb. 2005
hab einige Probleme mit dem Board, die sich hoffentlich mit einem Bios update lösen lassen.
Allerdings weiß ich nicht genau wie ich das anstellen soll, denn in der Anleitung zum bios flashen gibts bei mir 2 probleme:
1.) man soll die genauen daten beim booten auslesen, dazu z.b. pause drücken oder ins bios gehen.
dies klappt bei mir im moment nicht - alle tastendrücke werden ignoriert, sodass ich garnicht ins bios komme. ich vermute das liegt daran, dass ich nur eine usb tastatur habe. bevor ich win xp drauf hatte kam ich auch ins bios, aber nach dem das betriebssystem drauf war nicht mehr.
2.) man soll die datein auf c: entpacken und dann von einer bootdisk aus laden und so dann flashen.
leider hat mein pc kein diskettenlaufwerk mehr...
Hat jemand eine Idee wie ich das ganze dann anstellen kann?
mfg orv
sofern Du nicht ins BIOS kommst, stell das BIOS per Jumper auf default -
auf dem Mainboard sollte ein Sockel mit 3-Pins mit einem aufgesteckten
Jumper sein - unweit der Batterie - ( siehe Handbuch ) CLRCMOS
den Jumper von Pin 1+2 auf Pin 2+3 für etwa 5 Sek. setzen und dann
wieder auf Pin 1+2 - das BIOS hat jetzt seine Originaleinstellungen -
um ein BIOS-Update zu machen gibt es bei MSI das s. g. "Live-Update"
mit Diskette wäre es am einfachsten - da ich nicht weiß, ob Dein System
vom USB-Stick booten kann -
wie gesagt ich hab leider kein disketenlaufwerk, das ist ja anscheinend ein großes problem...
muss doch irgendne andere möglichkeit geben?
ich mein mit der bios version die standard mäßig bei diesem scheiss mainboard dabei ist geht ja garnix...
kannst es mit MSI-Live-Update versuchen - es funktioniert - birgt aber die Gefahr in sich,
dass das schief gehen kann -
mit Diskette / Stick ist es sicherer -
Schau mal auf die Seite von MSI.
Da gibt es ein Programm Namens Live Update!
Damit kannst du das Bios auch unter Windows Flaschen.
Aber bei dem neuen Bios wurde nur Update CPU Micro Code geändert.
Und ob das deine Proleme lösen wird????
hi,
ja genau mit diesem tool habe ich es dann auch hinbekommen.
leider hat es das problem wirklich nciht gelöst...mittlerweile weiß ich garnicht mehr weiter :(
