MSI P55 GD65: Probleme mit USB-Gerät
Stormtrooper85
Jan. 2005
Ich habe ein kleines Problem mit oben genanntem Board. Ich will einen AVM WLAN-USB-Stick an dne Rechner anschließen, allerdings nicht direkt an den USB-Anschluss am Gehäuse, sondern über ein USB-Verlängerungskabel (Länge 2m).
Allerdings erkennt der PC den Stick dann nicht mehr. Er meldet nur ein unbekanntes Gerät. Die Treiber lassen sich dann auch nicht installieren.
Wenn ich den Stick direkt am PC anschließe geht es problemlos.
Allerdings ist das Problem, dass ich mit Hilfe des Verlängerungskabels den WLAN-Stick deutlich näher am Router positionieren konnte, so dass ich ohne diese Konstruktion eine recht fehleranfällige WLAN-Verbing habe.
Der Stick selbst funktioniert einwandfrei, das Kabel hat bis vorgestern auch funktioniert. Die passenden Treiber für den USB-Controller hab ich auch installiert, von der Seite müsste eigentlich alles klappen.
Hat evtl. jmd. eine Idee wie ich den Stick doch noch per Verlängerungskabel anschließen kann?
Ic würde nochmal probieren ob ob das Verlängerungskabel noch einwandfrei funktioniert (z.B. mit einem normalen USB-Stick). Weil meine Erfahrungen mit solchen Kabeln ist, dass sie recht schnell den Geist aufgeben.
