TeamViewer Motive 3
MSI P67A-C45 PWM-Problem
FreezR
Lt. Junior Grade Pro
🎅Rätsel-Elite ’24
Nov. 2010
Hallo Zusammen!
Ein Kumpel von mir hat sich, ohne mich vorher zu fragen, einfach mal nen neuen PC geholt.
Gestern war ich bei ihm und habe alles zusammengebaut usw.
Hat bis jetzt auch alles einwandfrei funktioniert. Dann beim ersten Start wollte ich ins UEFI und erstmal ein paar Einstellungen vornehmen. Da kam auch schon der Schock, CPU-Temperatur stieg innerhalb weniger Minuten auf knappe 80°. CPU ist ein 2600k, als Kühler hat er sich für einen Scythe Katana entschieden, welcher mit dem mitgeliefertem Lüfter betrieben wird. Wärmeleitpaste ist definitiv richtig aufgetragen und der Lüfter an den 4-Pin PWM CPU Anschluss des Mainboards geklemmt.
Problem war schnell ausgemacht, der Lüfter dreht sich wirklich furchtbar langsam, ein ganz leichtes Berühren mit dem Finger reicht um ihn schon anzuhalten, die CPU läuft also quasi semi-passiv. Im UEFI gibt es eine Einstellung für die CPU Smart Target Temperatur oder wie das jetzt auch immer genau heisst.
Dort habe ich alles möglich versucht einzustellen, von disabled bis niedrigste Target-Temp und auch als Mindestdrehzahl für den Lüfter 85%. Nichts ändert sich, der Lüfter eiert, unabhängig von den Einstellungen, immer noch richtig langsam darum. Der Lüfter hat selbstverständlich einen 4-PIN-Anschluss, welchen das Board auch bereitstellt.
Nun haben wir ihn testweise mal an einen 4 PIN für Case-Fans angeschlossen (Diese stehen im UEFI auf 100%) und siehe da, der Lüfter legt los wie eine kleine Turbine. Kann natürlich auch nicht Sinn der Sache sein, den ständig auf maximaler Drehzahl zu betreiben.
Nun meine Frage, was mache ich falsch?! Oder hat das Board ne (vielleicht bekannte?! nix dazu in Google gefunden..) Macke?
Sry für den langen Text, wollte das so genau wie möglich beschreiben. Solltet ihr noch weitere Infos zum System benötigen, reiche ich die gerne nach.
Danke schon mal im Voraus!!
Stefan
Das ausm Titel, MSI P67A-C45 :D
Vielleicht sollte ich noch folgendes hinzufügen: Als der Lüfter als Case-Fan angeschlossen war und demzufolge mit 100% lief, waren die Temps OK!
Ok, BIOS-Update werde ich mal bei Gelegenheit machen, könnte noch was bringen.
Jop, die ist ab. Temps sind ja auch ok wenn der Lüfter am Casefan-Anschluss dran hängt.
Dann muß es an der Lüftersteuerung im BIOS liegen. CPU-FAN Steuerung einfach mal auf DISABLED schalten.
Meinst du "CPU Smart Fan Target"? Das hab ich schon mal auf disabled gestellt, keine Veränderung.
