Fireplace
Musik vom PC über Anlage hören
MaxBomhoff
Cadet 1st Year
Dez. 2010
Hallo zusammen, ich habe mal einen Frage, gibt es einen Audio zu UsB Adapter?
Ich möchte gerne Musik vom PC über die Anlage hören.
Diese hat keinen "Digitalen" Audioeingang!!!
Über Cinch finde ich, hört sich der Bass und der Ton nicht so gut an. Wenn ich über meinen USB Stick görer, ist dies viel besser.++
Wenn es soeinen gubt, und ihr wisst wo, und wieviel er kostet, lasst es mich wissen.
Wenn ihr noch andere Tipps für das Hören über die Anlage habr, wäre das auch cool Smiley)
Danke schonmal
Max
USB-Soundkarte meinste? Sowas gibt es aber wird genauso dann an die Anlage angeschlossen, wie dein Board/Soundausgang am PC.
Vllt haste einfach nur den PC Equilizer umgestellt bzw verändert.
oder du kaufst einfach n 32GB usb stick und da kannste dann alles drauf machen waste brauchst oder gleich ne externe festplatte, ansonsten wüsste ich nicht wie man das sonst machen könnte.
was ist wenn er dann nen film schaut?
oder ein spiel spielt?
Bei Win 7 kannst Du Dir den Ton einstellen, Bassverstärkung oder bei erweitert eine andere Einstellung. Da habe ich 2 Kanal 16 Bit 44100 Hz eingestellt. Dadurch ist der Bass besser.
Rechtsklick auf den Lautsprecher in der Taskleiste, Sounds anklicken, auswählen was angeschlossen ist auf Eigenschaften klicken und dann auf erweitert. Bei Erweiterungen Bassverstärkung hacken setzen.
Ich möchte ein normales Audiokabel in den PC und das audiokabel über einen Audiousb adapter an die anlage. Gibt es sowas?
Oder habt ihr andere Tipps, wie man die qualität über cinch oder so verbessern kann?
undo soll ich bei den sounds das einstellen?? mit dem bss, ich find das nicht
Net große am EQ oder Basseinstellungen rumspielen. Einfach 1 zu 1 auf die Anlage legen. Wenn es geht 24 bit und 192 khz am Ausgang einstellen. Ob Chinch oder Miniklinke nimmt sich nichts.
der Adapter ist falsch herrum :))
Wegen der Musik, wie den 1 zu 1? Ich habe ja nicht viel drann verändert?
