Jackery IFA Fireplace
Muss man unbedingt 4x2gig nehmen oder geht auch 2x2 und 2x1?
MrSuperschlau
Feb. 2010
Also die Frage ist, ob man Geschwindigkeitseinbußen hat, wenn man bei Bänke nicht gleich bestückt mit ddr2 speicher.
Weil 8gig brauch ich nicht unbedingt, 6 wären aber schon besser als nur 4gig.
Also wenn es ginge würde ich einfach nochmal 2x1gig mit 1066er Speicher nachkaufen.
Danke für eine Antwort.
Jo, wichtig ist, dass du entsprechend je ein Kit in einen Channel steckst,
damit beide im Dual-Channel laufen können.
Bei amd ist die Reihenfolge der Channel afaik 1 1 2 2
und bei Intel ist es entsprechend anders, nämlich 1 2 1 2
Kann aber auch am Hersteller liegen den ich bisher hatte.
Meist sind die Channels die Rambänke mit der gleichen Farbe.
und wichtig ist das du immer die gleiche sorte nimmst von den Riegeln.
also nicht so machen. 2x 2gb ram von ocz und 2x2gb von Geil du solltest immer bei der gleiche Firma bleiben.
habe bei mir 2x 2gb OCz und dazu 2x 1gb OCz also insgesamt 6 GB ram von ocz
Außer der ist zu teuer, dann kann man es auch mit einem anderen Hersteller versuchen, die Chips sind meist sowieso die gleichen, nur sehr wenige Hersteller produzieren die Speicherchips/Speicher selbst, ich hab schon öfters vier Riegel von unterschiedlichen Herstellern gehabt und Probleme gab es nur wenn der Speicher auch alleine inkompatibel war.
