Mysteriöse Bluescreens - Need Help!
chaotik
Sep. 2004
habe mir folgende PC-Bestandteile gekauft und zusammengebaut:
Board - MSI 870A-G54 870 Sockel AM3 ATX DDR3 1xPCIe 2.0 - 83,50 €
CPU - AMD Phenom II X4 955 (C3) BE 4x3.20GHz AM3 Box125W - 128,90 €
RAM - 2x2048MB OCZ Platinum Edition DDR3-1333 CL7 Kit - 77,77 €
HDD - 640GB Western Digital Caviar Blue WD6400AAKS 7200U/m 16MB 3,5" SATA - 38,73 €
DVD - LG GH22NS50 SATA schwarz bulk - 15,47 €
Gehäuse - ATX Midi Xigmatek Midgard Black (ohne Netzteil) - 56,71 €
GPU - Palit/XpertVision GeForce GTX 460 Sonic Platinum, 1024MB GDDR5, VGA, 2x DVI, HDMI, PCIe 2.0 (NE5X460HF1102)
NT - Cougar A450 450W ATX 2.3
Betriebssystem: windows 7 mit 64 bit
Nun passieren bei allen möglichen Aktivitäten Bluescreens.
Diese 2 treten vermehrt auf:
Stop: 0x0000001A - Memory_MANEGEMENT
Stop: 0x00000024 - Irgend ein Fehler mit ntfs.sys
Board wurde mit neuestem Bios geflashed.
Die RAMS wurden von 1.5 Volt auf knapp unter 1.65 Volt erhöht und auf 1333 Mhz mit den Latenzen von 8 8 8 25 auf 7 7 7 20 heruntergesetzt.
Durch umstecken der beiden Speicher ist keine Änderung aufgetreten.
Alles deutet auf einen Speicherfehler hin.
Jedoch läuft das System nach einigen Blue Screens wenn es "warm" ist wieder sehr stabil ohne Fehler. Sogar gestern 12h am Stück. Doch wenn man ihn am nächsten Tag anschaltet gleiche Bluescreens wieder. Das erschwierigt die Fehlersuche natürlich enorm, wenn es plöztlich perfekt funktioniert nachdem man etwas ausgetauscht/verändert hat und man meint es ist behoben und am nächsten Tag ist das Problem wieder da.
Memtest bringt gleiches Ergebnis. Wenn der PC seine Bluescreenzeit hat bringt Memtest 86 10000 Fehler. Jedoch nach längerem anschalten läuft es 5h ohne Fehlermeldung.
Habe als Austauschgeräte leider nur eine 60gb Festplatte und 1 GB DDR2 Speicher zur Verfügung.
Habe auch schon sehr sehr sehr viel gegoogelt, aber in keinem Thread wurde ein richtiges Ergebnis auch berichtet. Grafikartentreiberprobleme, defekte Speicher, Untervoltete Speicher, ect.
Treiberproblem? Speicherproblem? Festplattenproblem? Mainboardproblem? Betriebssystemproblem? Netzteilproblem?
Bin mit meinem Latein am Ende. Was schlagt ihr mir vor?
Klingt sehr nach dem Problem welches ich auch hatte:
siehe hier
Bei mir war es der Ram. Übrigens war es der selbe den du hast + ein MSI Board ;).
Und was passiert wenn du nicht übertaktest?
mfg Kurfürst
mfg Kurfürst
Hi, habe nichts übertaktet. Habe nur den Ram auf die vorgegebe Voltzahl/Latenz gestellt. Aber auch zuvor waren die Probleme da.
isomer schrieb:
Jap das erschien hoffnungsvoll mit der neuen Kompatibilität für Speicher. Hat aber nichts gebracht.
siehe hier
Klingt "ziemlich" identisch. Dankeschön!
Weiss wer ob mein System testweise mit dem o.g. 1GB Stick laufen würde?
Werde mir jedenfalls gleich mal neuen Speicher bestellen.
http://geizhals.at/deutschland/a456505.html
oder
http://geizhals.at/deutschland/a456506.html
Ich habe jetzt ersteren von den beiden und der läuft 1a.
Bisher nicht einen Absturz gehabt.
Welchen von beiden du nimmst sollte unterm Strich aber egal sein.
Ich geb dir einen Tipp: Nimm besser kein G.Skill. Die Ripjaws Serie hatte ich zwar nie, allerdings andere Rams von G.Skill. Hatte genau dasselbe Problem wie du, es wird allerdings allgemein als "G.Skill Cold Boot Bug" bezeichnet (siehe Google).
Habe die Rams eingeschickt, 1,5 Monate später neue bekommen, diese scheinen jetzt wieder den selben Defekt zu haben (waren allerdings Original verpackt).
Ich persönlich sage: kein G.Skill mehr, nimm Kingston, Crucial, o.ä.
Nein, DDR2 läuft auch nicht probeweise in deinem DDR3 Board.
Hast du Memtest in Windows ausgeführt oder unter Dos?
Unter Windows hat mein Speicher nämlich auch Fehler, lass ich aber Memtest86 beim booten durchlaufen, findet er nix.
Gruß Fürst
Memtest sollte bei vermuteten Speicherfehlern immer als erstes durchgeführt werden...
Wenn du unter Memtest86 nichts findest -> http://oca.microsoft.com/de/windiag.asp mal gucken -> Habs gerade nur überflogen, aber könnte helfen...
