nach aus und wieder einschalten bleibt Bildschirm schwarz
memoric
Feb. 2015
Hallo
Ich habe ein Problem, wenn ich den Bildschirm aus Sparsamkeits Gründen ausschalten will wärend der Computer läuft, und ihn wieder einschalten will, bleibt das Bild schwarz, es gibt kein Signal.
Ich betreibe den Bildschirm an einem Display-Port.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
mit freundlichen Grüssen
memoric
Welche Grafikkarte ist im Computer verbaut? ist der aktuellste Treiber dazu installiert?
Ich will Windows neu aufsetzten, also ist kein Treiber installiert.
dp kabel ziehen ,am monitor .
fertig.Natürlich wieder einstecken!
Warum benutzt du nicht gleich die "Energie sparen" Funktion unter Windows?
Da geht der Bildschirm automatisch in den Standby, der Rechner auch.
Bei ein Eingabe sollte beides wieder anspringen.
evtl dumme Frage,
aber kannst du das sofort nachvollziehen, also aus/an.
Oder ist etwas Zeit dazwischen ?
Evtl geht die Kiste in den Ruhe-/Standby- Modus und du musst sie erst wieder "wecken".
Lian Li O11 Vision-M
