PC bootet nicht mehr. Nach mehr als 1 Jahr problemloser Betrieb kompletter Freeze im Betrieb. Bild blieb bestehen, aber keinerlei Reaktion auf irgendwelche Eingaben.
Jeder Neustart endet sofort im Fehlercode 00 aufm Mainboard welcher laut Handbuch gar nicht genutzt wird. Es bleibt auch dauerhaft 00 bestehen ohne irgendeine Änderung. CPU- und Gehäuselüfter laufen normal an und dauerhaft. Die Q-Code Anzeige wird etwa jede halbe Minute minimal dunkler - sieht für mich wie ein Reset und Neuversuch aus. Insgesamt sieht es so aus, als wenn das UEFI nicht mal an die Stelle zum initialisieren der HW kommt. Es leuchtet dauerhaft die DRAM LED.
Was kann ich noch analysieren? An die Spannungswandler der CPU komme ich nicht ohne weiteres ran bei dem Board, kann die Spannung nicht messen.
Mit all dem, das er nicht mal zum Initialisieren der HW kommt, bin ich momentan bei Board oder CPU futsch, tendiere zum Board.
Was denkt ihr? Hab ich was offensichtliches übersehen? Was kann ich noch versuchen?
Vielen Dank
- Prozessor (CPU): Ryzen 9 9950X -> nie übertaktet, mit Thermalright Lüfter und Thermalgrizzly Kryosheet betrieben, nie irgendwelche Temperaturauffälligkeiten
- Arbeitsspeicher (RAM): CORSAIR Vengeance 64GB CMK64GX5M2B6000Z30
- Mainboard: Asus ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI
- Netzteil: MSI MPG A850G
- Grafikkarte: ASRock RX 7900 XT Phantom Gaming
- Bios Flashback mit aktueller Version -> lief normal durch wie im Handbuch beschrieben -> keine Änderung
- EDIT: Clear CMOS wurde auch versucht -> keine Änderung
- BIOS Batterie war auf 3V und damit okay, trotzdem getauscht -> keine Änderung
- DRAM in andere Sockel, nur Einzelmodule und ohne DRAM -> es bleibt immer dauerhaft bei 00 ohne irgendwelche Änderungen
- Test nur mit CPU, ohne GPU und DRAM -> gleiches Verhalten, dauerhaft 00 ohne Anzeichen das irgendwie Hardware initialisiert wird
- CPU ausgebaut und neu gesetzt -> keinerlei Änderungen
- Test ohne GPU, DRAM und CPU -> keinerlei Reaktion auf Power On -> Wäre nicht auch ein Fehlercode bzw. CPU LED auf Mainboard zu erwarten?
- Verschiedene Spannungen am 24 Pin Stecker nachgemessen. 3.3V, 5V, 12V, PWR_ON und PS_ON# verhalten sich wie erwartet -> Netzteil ok?
- Alle Netzteilkabel getrennt und neu verbunden -> keine Änderungen
Vielen Dank
