Fireplace April 2026
Nach Grafikkarten Aus- und Einbau - Monitor bleibt schwarz
daskleinerad
Cadet 1st Year
Okt. 2012
Hi Leute!
Ich habe gestern meine Grafikkarte ausgebaut, um das Problem an dem PC von meinem Kumpel zu suchen. Danach habe ich sie wieder an meinem PC eingebaut und es kommt kein Signal. Alle Stecker stecken und alles ist angeschlossen. Auch Onboard funktioniert nicht. Jumper wurde bereits resettet und die BIOS-Batterie wurde auch entfernt und wieder reingesteckt.
Hat jemand weitere Ideen, was ich tun kann?
Mein System:
Mainboard: ASRock 960GM/U3S3
Grafikkarte: Sapphire HD 7770OC
Prozessor: AMD Phenom II X4 Black Edition 965
RAM: 4GB Corsair ValueSelect DDR3-1600
Danke!
Gruß daskleinerad
Ansonsten startet der PC? Kommt vielleicht sogar der Windows Startsound?
Laufen alle Lüfter?
Den Windows Start Sound hört man bei Windows 8 ja leider nicht mehr..
Und alle Lüfter laufen
Poste mal die kompletten Daten von dem und von deinem Rechner!
Welche Netzteile zum Beispiel!
nicknackman1
ok also:
Mainboard: ASRock 960GM/U3S3 FX AMD 760G
Grafikkarte: 1024MB Sapphire Radeon HD 7770 OC
Prozessor: AMD Phenom II X4 Black Edition 965 4x 3.40GHz
RAM: 4GB Corsair ValueSelect DDR3-1600 DIMM CL11 Single
OS: Windows 8 64-Bit
Netzteil: Thermaltake Hamburg 530W
HDD: 640 GB (noch vom Fujitsu Amilo Pi 3635, keine weiteren Daten vorhanden)
CD-Laufwerk (auch vom Fujitsu Amilo Pi 3635)
Gehäuse: Fujitsu Amilo Pi 3635 (Alles wurde damals erneuert, außer das CD Laufwerk, die HDD und das Gehäuse)
Gruß daskleinerad
