Nach OC erkennt Win nur 4gb ( Anleitung gelesen )
Sep. 2002
moin.
Vorab, hab alles abgearbeitet von der Liste hier im Forum.
Ohne Übertaktung wird der Ram auch mit 8gb im BIOS und Windows angezeigt.
MIT Übertaktung jedoch werden im Windows nur 4gb angezeigt ( 8gb, 4gb verwendbar ).
Das Ganze lässt sich auch erreichen, wenn ich die Ram Timings verändere.
Ohne jegliche Veränderung werden immer 8gb angezeigt, im WIN sowie auch BIOS.
Vielleicht hat ja jemand ne Idee ;)
OC: Athlon X4 640 @ 3,45ghz / @ 1,41V / fsb: 235mhz multi(fest):15
RAM @ 1252mhz ( 5,33 ) @ 1,5V
Sys//
Windows/ professional 64bit
GA 970A-UD3P
Athlon x4 640 3.00ghz
2x 4gb DDR3 corsair value select / 1333 / 9-9-9-24-33-1
Gigabyte Radeon R7 260x
ja,
finger weg vom oc
basics anlesen.
danach weißt du warum das so ist, wie es ist
En3rg1eR1egel schrieb:
Deine Antwort in allen Ehren, aber sie bringt mich nicht weiter. Das Phänomen tritt sogar auf, wenn ich nur die Ramtimings verändere. Ergo, das BIOS erkennt die 8gb, Windows muckt leider rum.
Dann übertakte nicht den RAM, sondern die CPU. Wie wird im Netz erklärt. Anscheinend verträgt ein Teil Deines RAMs das OC nicht bzw du mußt mehr Saft draufgeben
Der Ram wird auch nicht übertaktet, Ramteiler ist gesetzt dass das Dingen bei 1333mhz läuft. Übertakte über den FSB.
Wenn du den Referenztakt anhebst wird auch der RAM mit übertaktet.
Ggfs. musst du dort durch Änderung des Multi für den RAM entsprechend gegensteuern wenn die beiden Riegel nicht für den hohen RAM-Takt ausgelegt sind bzw. nicht damit einwandfrei und problemlos arbeiten können.
OK, entsprechende Korrektur des Multi für den RAM hast du gemacht, deiner Aussage nach. Ggfs. die VDIMM anheben und/ oder auch die VCore für Memory-Controller, denn der ist ja wahrscheinlich auch von dir übertaktet worden. Es sei denn, du hast hier auch eine Korrektur des Multi vorgenommen.
Genau das hab ich ja schon gemacht ;)
Der RAM den Du verwendest scheint eher etwas minderwertig ?:rolleyes:
Wenn Du oc.en willst, ist Geiz nicht geil. 30 € Aufpreis ,gegenüber OEM-Modulen, ein vom RAM- Hersteller zertifizierter Takt -bei Deiner CPU laut AMD 1866 Mhz-und schon läuft alles bestens.So hast Du meist auch noch Luft bis 2000 Mhz,bei den RAMs. Obendrein profitiert die Gesamtleistung bei AMD CPUs.
Denkste ! -auch und gerade Videobearbeitung und selbst Spiele profitieren davon. Es gibt natürlich auch so etwas wie eine Obergrenze, wo kaum eine Anwendung noch profitiert. Die liegt so etwa bei 21 GiB/s.Bekannt seit den ersten i5/i7 CPUs, im Triple-Channel Mode. Das haben viele Tests in der Vergangenheit gezeigt. Davon ist eine FX- CPU aber mit 1333 Mhz immer noch weit entfernt, also bei 14+ GiB/s.Deshalb kann auch ohne APU ein AMD mit dem RAM-Takt in der Gesamtleistung noch zulegen.
Es gibt natürlich genug Leute hier,die sagen: Ach, das merkst Du im normalen Anwendungsbereich eh nur mit 1% Zuwachs. Für Office und Browseranwendungen vollkommen richtig ! Der weitaus größere Flaschenhals im Gesamtsystem ist ja auch die HDD.
Endlich mal ne konstruktive Antwort. Leider nimmt der Athlon II X4 3ghz laut Datenblatt nur DDR3 bis 1333mhz.
Ja-da hat leider AMD limitiert..:(
Allerdings können die Symtome bei Deiner CPU auch ein Hinweis sein, das der RAM-Controller der CPU einen leichten Defekt hat, der sich auch bis zum Ausfall entwickeln kann
Aber auch nur nach dem Datenblatt.
Du kannst 1600MHz direkt im BIOS einstellen und per Referenztakt den RAM-Takt weiter anheben.
Ist bei deinem Billig-RAM natürlich uninteressant.
Aber wenn der schon bei Änderungen innerhalb seiner Spezifikation Probleme macht.
Gib deinem RAM doch mal mehr Spannung 1.6V.
Zusätzlich kannst du auch dem RAM-Controller ein wenig nachhelfen.
Wenn du über den BCLK übertaktest, wird deine Infrastruktur, sprich HT Link und CPU NB mit übertaktet, dies kann zu Instabilitäten führen. Ein erhöhter HT Link kann dafür sorgen, das nur noch die Hälfte des Speichers erkannt wird.
Dies kannst du mit einer Spannungsanhebung kompensieren.
Für dich wäre wichtig zu Wissen, ob deine Ausgangskonfiguration stabil ist. Also alles auf Standard zurückstellen und einen Stabilitätstest durchführen.
Machen kannst du dass mit Hyper Pi z.B., 4mal hintereinander durchlaufen lassen, dann weist du ob dein RAM läuft oder nicht.
Cu der Pry
Pry_T800 schrieb:
Spannungen hab ich schon angehoben, HT-Links abgesenkt auf 1000, auch den von der NB. Da auch mit Spannungen gespielt. Ändert sich leider nichts. Immerhin hab ich im Normalbetrieb die vollen 8gb. Werd nen Primetest mal machen ;)
