Nach Standby: Wechsel des Energiesparplans zu AXTU
McDonalas
März 2012
falls ich hier in der falschen Rubrik bin, will ich mich schonmal vorab entschuldigen:evillol:
Mein Problem ist folgendes:
Nach jedem Ruhezustand- bzw. Energiesparmodus ändert sich das Energiesparprofil von "Ausbalanciert" zu "ASRock eXtreme Tuner Utility".
Jedoch passen mir die Energieeinstellungen von dem AXTU-Profil überhaupt nicht, da dabei die CPU nicht auf 1600 MHz zurückgetaktet wird. (trotz gleicher Einstellungen wie bei "Ausbalanciert")
Selbst wenn ich das Profil von ASRock lösche, wird es neu erstellt.
Die AXTU-Software möchte ich jedoch nicht deinstallieren, da ich Sie für die Lüftersteuerung einsetze.
Ich hoffe, dass ihr paar Ratschläge für mich parat habt.
Falls es eine Rolle spielt:
Mainboard: ASRock Z77 Extreme4
CPU: i5 3570k
Betriebssystem: Windows 7 Professional 64 Bit
Vielen Dank im Voraus :)
Hi, ich kenne das Problem, aber meines Wissens ist das nicht möglich dieses Feature ab zuschalten, es handelt sich ja noch um eine Beta Version, muss man dazu sagen.
Das er sich auf die 1600 zurück taktet, ist aber eigentlich auch nur von Vorteil.
Also einzige Möglichkeit wieder volle Autonomie über den Rechner zu erlangen ist ASRock eXtreme Tuner Utility zu deinstallieren befürchte ich.
Hat sich das mittlerweile geändert?
Ich habe nämlich das Problem das mein Rechner in den Standby fährt, habe alle in der Systemsteuerung geändert kommt aber immer noch.
Ich konnte das Problem auf herkömmliche Art nicht lösen, daher habe ich eine kleines Java-Programm geschrieben.
In dieser Jar wird einfach nur die Maus alle paar Sekunden bewegt.
Nun gibt es keine unerwünschten Ruhestände mehr.
Geht bestimmt auch besser, aber auf die schnelle sollte es reichen.
Code:
import java.awt.AWTException;
import java.awt.Robot;
public class Test {
	public static void main(String[] args) {
		long zstNachher = System.currentTimeMillis() / 1000;
		long zstVorher = System.currentTimeMillis() / 1000;
		int i = 0;
		boolean swap = false;
		Robot robot = null;
		try {
			robot = new Robot();
			while (i != 1) {
				if (zstVorher - zstNachher >= 30) {
					if (swap) {
						robot.mouseMove(1, 1);
						swap = false;
					} else {
						robot.mouseMove(200, 200);
						swap = true;
				sleep(100);
		} catch (AWTException e) {
	private static void sleep(long millis) {
		try {
			Thread.sleep(millis);
		} catch (InterruptedException ignored) {
