Nachrüstung und Performance-Frage
Kashbug
Jan. 2012
Hallo liebe Community,
ich habe neulich einen kleinen Kühlercrash gehabt. ( Ventilatorenflügel ist abgebrochen).
Habe bereits einen alternativen Kühler auf die CPU geschraubt, bemerkte jedoch einen Leißtungsabfall.
Dieser wird besonders bei intensiver Nutzung durch anspruchsvollere Programme/Spiele bemerkbar.
Ein Beispiel: Ich starte Guild Wars 2, und kann bei einer (halbwegs) akzeptablen FPS ( zwischen 24-30, was für mich noch okay ist) das Spiel auf sehr Hohen Grafikanforderungen spielen.
Mit der Zeit jedoch wird der PC langsamer und es beginnt ingame immer stärker zu Ruckeln. Ich muss erst die Grafik wieder herunterschrauben. Ebenso musste ich Leistungseinbußen bei Skyrim feststellen und Swtor.
An der Internetgeschwindigkeit kann es nicht liegen, da ich teilweise mit 2 MB/s Downloadrate und einem Ping von 19 gut bedient bin.
Ebenso benötigen Programme wie Photoshop o.Ä. eine wesentlich längere Verarbeitungszeit.
Der PC läuft an sich einwandfrei sonst, und das System wurde vor ein paar Wochen erst neu draufgespielt.
Erstmal mein System:
AMD Athlon 7750 Dual-Core
Geforce GTX 550Ti
Windows 7 32 Bit| -> 4GB RAM ( DDR-2)
ASRock N68-S
Netzteil: 550 Watt Xilence
Ich würde gerne die genannten Spiele gerne auf einer relativ hohen Grafik, und ohne Ruckler spielen können.
Was würdet ihr mit da empfehlen?
[Ich tendiere ja zu einem neuen Prozessor] Habe mir heute einen AMD Bulldozer 4´x3,60 GHz empfehlen lassen für ungefähr 100 Euro.
Würde dieser überhaupt auf mein Motherboard passen? Oder sollte ich etwas ganz anderes austauschen?
Ich brauche keinen "Über"-PC, möchte aber besonders die eben genannten Spiele angenehm nutzen können. Natürlich das ganze wieder in Studentenfreundlicher Preisklasse. ;)
Kleine Info am Rande: Die Lautstärke von Kühlern ist mir egal, darf also auch lauter sein!
Ich hoffe auf baldige Antwort.
mit freundlichen Grüßen
Kashbug
Denn Bulldozer kannst du knicken mit DDR2 Speicher und deinem Board.
Auch sonst würde ich da keine Aufrüstempfehlung abgeben...
Da ist eigentlich ein neues System fällig. Du willst ja wie schon gesagt auf "Hoch" spielen.
Naja zu dem core i3 fehlte dann nurnoch eine Grafikkarte , da ist er bei 300 Euro angekommen.
Das nächste wäre der Tausch des Netzteils , sein 550 Watt Xilence dürfte kein 80+ sein.. ein sogenannter Chinaböller.
Was haltet ihr davon:
ASRock N68-GS3
Intel Core i3-2120
und nem' 8GB Crosair Kit
wäre das eine Option?
Bzw was würde ich damit erreichen?
Und ist meine Grafikkarte schon so veraltet Oo?
Da musst du die CPU aber ganz schön fest reindrücken damit die passt! ;)
Das ist ein AMD Board...
Und Grafikleistung haste damit immer noch keine.
Deine Grafikkarte ist zwar nicht wirklich veraltet, aber die war einfach noch nie gut ^^
Und mit nem' Vergleichbaren AMD Prozessor?
Bspw.
AMD Phenom II x4 ?
Und bislang war ich mit der Grafikleistung vollkommen zufrieden.
Und um die Ruckler wegzubekommen sollte ich beides austauschen?
Ich habe mehrere Kollegen die trotz einer schlechteren Grafikkarte eine bessere Leistung erzielen. Es sind lediglich ihre Prozessoren wesentlich besser.
Vergiss das mit dem Aufrüsten für 100€ lieber erstmal.
Um mal auf deine Kühler Problematik zurückzukommen:
Was hast du da für einen Kühler draufgemacht?
Hast du an die Wärmeleitpaste gedacht?
Wie sehen die Temperaturen von CPU und GPU aus?
Was sind denn das für Grafikkarten die vermeintlich schlechter sein sollen als deine?
Temperaturen liegen bei 50°, und im Dauerbetrieb bei 60°.
Der Kühler war ein passender AMD Kühler, weiß leider nicht mehr die genaue Bezeichnung.
Könnte es daran denn liegen? Ich meine selbst wenn der Kühler "unpassend" ist, solange die Temperatur so bleibt, dürfte das doch kein Problem sein. Oder?
Leitpaste ist bedacht ;)
Dauerbetrieb so um die 8 Stunden.
Progs werden geladen, moment.
Was für Einstellungen soll ich bei Furmark wählen?
Prime zeigt die CPU Temperatur nicht direkt an. Es dient nur zum belasten der CPU.
Dafür brauchst du dann eventuell noch ein extra Programm.
zB http://www.chip.de/downloads/CPUCooL_13000755.html
Bei Furmark einen Burn-in Test in deiner Auflösung machen.
"Post FX" und "Extreme Burn In" in den Einstellungen aktivieren.
Den Test 15 Minuten laufen lassen bzw. zumindest so lange bis sich die Temperatur auf einem festen Wert eingependelt hat.
Melde mich in 15 Minuten nochmal
Temperatur pendelt sich bei 75 Grad ein, und geht absolut nicht drüber. Kühlerleistung bei 50%
Und nun?
Da hast du scheinbar ein "kleines" Problem mit der Kühlung :D
Die CPU schaltet runter, deshalb fängts dann auch an zu ruckeln. Max-Temp sind 73 Grad laut AMD und darauf sollte man das Ding nicht die ganze Zeit laufen lassen.
t0x schrieb:
Das heißt deine GPU Temperatur ist in Ordnung.
Fehlt noch die der CPU.
So wie ich es verstanden habe, ist das die Temperatur der CPU, oder? Weil die wäre absolut am Limit und die CPU würde sich runtertakten, was den Performanceverlust nach einiger Zeit erklären würde.
