NAS einrichten : VPN ?
Brauchst einen VPN-Server der z.B. auf deinem Router läuft bzw. irgendeinem Server.
Dein VPN-Server muss natürlich dann via fester IP irgendwie erreichbar sein z.B. via DYN-DNS.
Dann statisches routen im Router einstellen und auf die IP des Mybooks verweisen. Übersetzung VPN --> normales LAN muss halt korrekt sein.
Eventuell bietet aber auch WD schon eine fertige Software an.
Also die VPN muss erstmal irgendwo hin. Brauchst dafür einen PC der immer an ist oder einen Router der in der Lage ist den VPN anzunehmen.
Wenn du eine Fritzbox hättest könntest es einfach per FTP machen. Dazu die USB Platte an den Router und ein Dyndnkonto einrichten.
Hmm der W701V kommt glaube ich als OEM von AVM , aber ob das Ding alle Features einer normalen Fritzbox hat bezweifel ich bzw. das man einfach eine andere Firmware drüber spielen kann.
Wie gesagt du brauchst einen FTP oder VPN-Server der den ganzen Tag erreichbar ist, ohne den gehts einfach nicht.
P.S.: Grad ma wegen dem W701V gegooglet --> SpeedPort2Fritz
Es stollte schon ausreichen, wenn du NAT nutzt. Du sprichst sozusagen deinen Router (externe IP) auf einem definierten Port an und dieser leitet die Anfrage an den NAS weiter. Beispiel: Deine externe IP ist 87.123.123.10 (hier solltest du dann dyndsn oder einen ähnlichen Dienst verwenden, um nicht jedes mal die IP wissen zu müssen), dein NAS hat die interne IP 192.168.2.2. Dann musst du im Router unter NAT einstellen, dass Anfragen an IP 87.123.123.10 mit Port XY an IP 192.168.2.2 mit Port 80 (insofern du per Browser auf den NAS zugreifst) weitergeleitet werden.
du kannst ja versuchen den W701V zu fritzen (zur Fritzbox zu machen) und dann die VPN Verbindung über die Box zu aktivieren
Anleitungen gibt es dazu im Netz
Wirklich schade, dass der NAS kein SSH unterstützt, sonst hätte man die Daten damit tunneln können. Dann bleibt wohl wirklich nur die Mgl. mit dem VPN, wenns verschlüsselt sein soll!
