Ryconix
- Juni 2008
Hallo Leute !
Vorweg kurz mein System,
Core 2Quad Q9450 @ 3,4ghz
Maximus Formula
2x2gb 1066 RAM Corsair
CPU lüfter; Cooler Master Genim 2 mit 2x120 Zalman Lüfter drauf montiert.
Habe wie gesagt alles soweit übertaktet wie oben beschrieben dabei steht der FSB nun auf 430 den Multi auf 8 also max. Habe dazu leicht die FSB Spannung angehoben und die Vcore auch ein wenig hochgeschraubt.
Wenn ich nun Prime laufen lasse auf Small FFTs läuft alles sehr sauber durch stelle ich jedoch um auf den Blend Test stürzt der PC recht schnell einfach ab.
Wenn ich nun mein Everest vertrauen kann sind die Temperaturen unter Last mit Prime alle im grünen bereich. Außer: die North Bridge Temperatur liegt unter LAst bei 87°C ?!
Das Strap verhältnis habe ich auf 400 MHZ gestellt im BIOS
Nun ist meine Frage was kann ich gegen diese hohe temperatur tun, weil bei 90°C sowie ich weiß schaltet der PC sich direkt aus, daher auch warscheinlich direkt aus beim BLEND Test im Prime.
Hoffe ihr könnt mir helfen ! Temperaturen und spannungen sind auf dem Bild zu sehen ->
http://img387.imageshack.us/img387/7373/temperaturenem2.jpg
Danke im vorraus, und grüße !
Maximus Formula
