nen paar fragen zu kingston pc-8500
rindfisch
Feb. 2008
hat einer schon erfahrungen mit dem speicher und den timings gemacht???
desweiteren warum zeigt mir denn cpu z den als pc-6400 (400mhz) an????
siehe bilder für die aktuellen einstellungen.....
Es kann sein dass CPU-Z als max. Bandbreite den JEDEC #3 Eintrag nimmt - aber wie unter MEMORY angezeigt, laufen deine ja korrekt auf 1066MHz (@ 5-6-6-15).
Du kannst die Subtimings noch manuel auf 5-5-5-15 einstellen, wie es auf der Herstellerseite angezeigt wird. Allerings wirst du den Unterschied im Alltag nicht bemerken ;)
CPU-Z zeigt dir alles korrekt an. Unter Memory steht das, was aktuell anliegt und unter SPD sind halt die Profile mit welchen Latenzen und mit welchen Spannungen der Speicher bei welcher Geschwindigkeit vom Board eingestellt werden kann, wenn das Board diese Funktion unterstützt. Das da trotz der 533MHz noch was von 400MHz steht ist vielleicht damit zu begründen das der Jedec-Standard für DDR2 eigentlich nur bis PC6400 gedacht war und jetzt erst auf PC8500 erweitert wurde oder werden soll, oder einfach ein Auslesefehler.
irgendwer noch erfahrung wie hoch der speicher sich takten läßt oder welche timings er bei was für einem takt verträgt....
& danke für die antowrten, wollte den jetzt auch mal auf 5-5-5-15 stellen und dann mal was weitertesten....was da auch komishc ist den einstellungen würde der auch stabil mit 1,8v
rindfisch schrieb:
5-5-5-15 stellen ....was da auch komishc ist den einstellungen würde der auch stabil mit 1,8v
Korrekt, aber nur mit 400MHz @ 5-5-5-18 läuft er mit 1,8V stabil (wie du der Tabelle entnehmen kannst)
also auch mit 533 läuft er bei mir ohne jegliche abstürze (bis jetzt) bei 1,8v......egal was in der tabelle steht....
Ich glaube nicht daran, dass du lange vor Bluescreens verschont bleibst - es sei denn du hast ein Schweineglück bei den Riegeln, was aber sehr unwahrscheinlich ist.
Teste auch mal mit Memtest86+ bevor du mit deinem Windows auf Crashkurs fährst =)
