Nero und Lightscribe
Der Don
Apr. 2005
Hi
Ich habe in meinen neuen PC den SH S182M eingebaut, und Win XP neuinstalliert.
Dann das 6er Nero + neuestes Update aufgespielt. Aber ich habe in Nero keine
Lightscribe Funktion gefunden?
Das Prog. Lightscribe Simpel Labeler funzt einwandfrei.
Wie kann ich in Nero die Funktion aktivieren?
Es gibt auf www.lightscribe.de oder.com so ein kleines Tool, das habe ich installiert. Danach kannst Du mit dem Nero Cover Designer Lightscriberohlinge beschreiben.
hab ich schon Installiert, bevor ich Nero drauf gemacht habe.
Deshalb funzt ja auch der Simpel Labeler.:confused_alt:
Evtl. unterstützt Nero 6 deinen Brenner nicht zu 100%
Schonmal mit Nero 7 getestet?
Nein,
Das 6er hab ich halt noch hier, und das 7er müsste ich mir kaufen.
Kennt jemand eine Freeware die etwas mehr kann als der Simpel Labeler?
klappt einwandfrei mit dem 6.6er Nero, den hab ich drauf.
hab den SH-S183L
InCD4291 und die soft von LightScribe instal. dann war alles ok.
anleitung von LightScribe :
Erstellen einer LightScribe-Beschriftung mit Nero Cover Designer Windows-Plattform
1. Starten Sie die Anwendung Nero Cover Designer. Klicken Sie auf Start->Programme->Nero->Labels->Nero Cover Designer.
2. Wählen Sie im Menü New Document (Neues Dokument) den Menüpunkt LightScribe aus, falls vorhanden.
Andernfalls wählen Sie den Menüpunkt Empty Document (Leeres Dokument) aus. Klicken Sie auf OK.
3. Wählen Sie das Werkzeug Text Box (Textfeld) aus, indem Sie auf das Symbol klicken, oder wählen Sie aus dem Menü am oberen Bildschirmrand Object->Insert->Text Box aus. Erstellen Sie mit der Maus einen Textfeldbereich durch Klicken und Ziehen.
4. Doppelklicken Sie auf den Textfeldbereich, und geben Sie den gewünschten Text ein. Klicken Sie auf OK.
5. Falls Sie einen Hintergrund hinzufügen möchten, wählen Sie das Image tool (Bildwerkzeug) aus, indem Sie auf das Symbol klicken oder wählen Sie am oberen Bildschirm im Menü Object->Insert->Image… aus. Laden Sie das Bild und führen Sie die gewünschten Anpassungen durch.
6. Wenn Sie mit dem Aussehen Ihrer Beschriftung zufrieden sind, legen Sie den LightScribe-Rohling (mit der Etikettenseite nach unten) in das Brennerlaufwerk ein, und klicken Sie im Menü am oberen Bildschirm auf File->Print LightScribe Label... (LightScribe-Beschriftung drucken).
7. Wählen Sie unter „Contrast Level“ eine Kontraststufe aus, und klicken Sie dann auf Print (Drucken), um die Beschriftung zu brennen. Die geschätzte Zeit bis zum Abschluss des Brennvorgangs und ein Fortschrittsbalken werden angezeigt. Während LightScribe die Beschriftung brennt, können Sie andere Aufgaben auf dem Computer ausführen.
Braucht es wirklich InCD für Lightscribe und sollte man es besser mit dem Nero Cover Designer machen oder mit der "Lightscribe System Software" bzw. Labeler? :freak:
