nervige Hintergrundgeräusche auf Desktop und in Spielen
hardtech
Banned
Jan. 2008
Ein nettes Hallo in die Runde!
Ich habe Intel 2600k, 8GB Ram, Intel 320 SSD, HD5850 Extreme mit Win7 x64. Leider habe ich in letzter Zeit Soundprobleme in Spielen wie Wolrd of Warcraft sowie auf dem Desktop. Als Kopfhörer setze ich Sennheiser HD590 ein, die direkt am Asus P67 Pro Mainboard angeschlossen sind.
Und zwar ist ständig ein recht lautes Hintergrundrauschen vorhanden, was auf Dauer nervt. Ich habe die neuesten Treiber installiert und das Problem besteht nach wie vor.
Hat jemand ähnliches erfahren und kennt eine Lösung?
deaktiviere mal auf die schnelle aux, line in und mikrofon bei den aufnahmegeräten.
hat leider nicht geholfen.
es ist ein hochfrequenzes hintergrundgeräusch. teilweise höre ich es, wenn ich mit dem mauszeiger im firefox über links gehe. sehr seltsam. das hatte ich vorher nicht. weiss aber nicht, was ich gemacht habe. vielleicht ist der sennheiser kaputt?
ps: grad rausgefunden. wenn ich auf seiten scrolle, dann ist so ein quietchendes geräusch zu hören. reproduzierbar. WAS KANN DAS SEIN?
hat dein mainboard zufällig einen soundchip von realtek?
edit: grad auf der seite von asus gesehen, dein mainboard hat einen realtek-chipsatz.
weiß momentan nur, dass es mit ihm zusammenhängt.
könntest du für heute mal folgendes probieren? schmeiß den treiber raus, darauf hin wird sich einer von microsoft installieren. bei dem sollte dieser störende effekt verschwunden sein.
vielleicht meldet sich morgen dann noch wer, wer mehr weiß.
Habe das gleiche Problem bei meinem Notebook, es liegt aber nicht an Treiber etc sondern an der Hardware. Du kannst mal versuchen die Kopfhörer an den vorderen Ausgang deines Gehäuses zustecken.
hab den realtek treiber per gerätemanager deinstalliert und das häckchen angeklickt zum löschen des treibers. neustart, er installiert einen eigenene treiber, keine besserung.
ich vermute, es hängt mit meiner graka zusammen, der hd5850 extreme. davor hatte ich eine gtx460 gigabyte oc.
da ich bald eine gtx560 testen kann (bau grad einen neuen pc für freund zusammen), werde ich sehe, ob es an der graka liegt.
ansonsten fällt mir nur komplett neuinstallation ein. das geräusch ist NERVIG.
ps: kopfhörer an den frontanschluss des lian li pc8 anzuschliessen kann ich nicht, da ich die komplette vordere anschlussleiste (2x usb, 1x mic, 1x audio) entfernt habe, da ich sie bis dato ej nicht gebraucht hab.
Eine Neuinstallation wird dir wahrscheinlich nichts bringen.
Das liest sich, als ob irgendeine Komponente ins Soundsignal einstreut - das wäre dann ein reines Hardwareproblem.
Abhilfe könnte eine dedizierte Soundkarte schaffen.
eine creative xfi habe ich auch noch da. die werde ich mal testen.
danke für den tipp.
ich vermute dennoch, dass es die grafikkarte ist. hatte vorher eine gtx460 drin und da habe ich das prob nicht festgestellt. könnte das denn theor. überhaupt möglich sein, dass die grafikkarte ins soundsignal einstreut?
ja, sie könnte unter umständen die analogen komponenten einer soundkarte beeinträchtigen. durch elektromagnetische strahlung zb.
Das gleiche Problem habe ich auch. Vor allem wenn ich etwas per USB kopieren möchte gibts die abgefahrensten Geräusche.
Allerdings nur wenn ich die vorderen Audioanschlüsse benutze, bei den hinteren gibts es keine Störgeräusche.
Hi, ich hab da auch nen Problem mit nervigen Geräuschen. Allerdings betreffen diese nur meine Kollegen im Teamspeak3! Seit ich die GTX460 drin habe treten bei hoher Belastung dieser "Quietsch"-Töne auf, selbst wenn mein Mikrofon am Schalter aus ist, war vorher mit der GTX260 nicht der Fall. Habe eine Asus Xonar D1, welche einen Abstand von noch 1 freien Slot zur GTX460 befindet. Mit dem onBoard-Sound ist alles in Ordnung, nur bei der Xonar gibt es die Geräusche... Hab auch nen Soundfile gemacht, kann ich bei Bedarf hochladen.
ja lad mal hoch, dann kann ich dir sagen, ob meine geräusche auch so sind.
probier mal das:
scrollen in firefox, mit der maus über link gehen, spielen bei geringer lautstärke.
also ich hör es ja nicht. dafür die anderen im ts :D
ab 54 sekunden...
hab grad eine gtx560 gigabyte oc grafikkarte eingebaut und mit meiner hd5850 extreme getauscht. was soll ich sagen?! KEINE NERVIGEN GERÄUSCHE MEHR!
hätte nie und nimmer gedacht, dass sowas an der grafikkarte liegen kann! bin baff.
@red
das sind auch heftige geräusche! meine sind allerdings gänzlich anderer natur. eher ein hoch frequentes dauergeräusch im hintergrund. teilweise komplett weg (auf dem desktop nichts tun), teilweise wieder da (scollen im firefox, mouseover über links im firefox, etc.)
falls du die hd5850 nicht mehr brauchst, ich hätt nichts gegen :D
falls es bei der grafikkarte nicht die elektromagnetische geschichte ist, kann ich mir vorstellen, dass die alte grafikkarte sägezahn-muster in der spannungsversorgung verursacht hat und diese vor der benutzung bei den audiokomponenten nicht geglätten wurden.
mach mir per pn ein angebot. gekauft ist sie mitte april bei alternate.
aber wieso willst du eine karte, die diese geräusche macht?
Habe auch leichte quietsch geräusche wenn der browser offen ist, oder wenn man scrollt.
Habe auch eine realtek onboard karte, denke mal das es damit zusammenhängt. Neue SK ist schon bestellt (brauche ich so oder so)
ich kann die karte auch mit meiner audigy soundkarte testen. bisher nur keine zeit dazu gehabt. mal sehen, ob die probleme dann noch auftreten...
Das liegt an den C states der CPU. Im BIOS C1,C3,C6 und alles was nach C state aussieht disablen und gucken ob es besser ist.
Wenn das nicht geht, in Windows Aero und im browser smooth scolling deaktivieren, dann gibt es da zumindest weniger Geraeusche.
