Netgear DG834B v2 nix geht mehr
Tiefighters
Jan. 2008
hiho
habe mein DG834B v2 schon eine ganze zeit am laufen seit einigen tagen geht auf einmal
nix mehr internet selbst das einlogen auf dem router geht nicht mehr als wenn der router nicht mehr da wäre
das problem tritt nicht immer gleich auf mal kann ich drei stunden on sein mal geht nach 30 min
nix mehr nirgends eine fehler meldung muss denn rechner neu starten denn läuft alles
einwandfrei bis zum nächsten mal ( DAS NERVT )
der router ist auf dem neusten stand - reset habe ich auch schon gemacht
wenn ich raten müsste würde ich sagen das der router kaputt ist aber bevor ein neuer kommt lieber mal nachfragen
bedanke mich schon mal im voraus
MfG
Tiefighters
ADSL-Link Downstream Upstream
Verbindungsgeschwindigkeit 15460 kbps 859 kbps
Leitungsdämpfung 21 db 5 db
Störspannungsabstand 6 db 5 db
1&1 Festnetz
Versuch mal nen anderen Port bzw. ein anderes Kabel.
Mein Netgear Router hat leider mit der umstellung auf DSL16000 auch den Geist auf gegeben. Hat immer neu gestartet, Verbindungsabrisse usw.
Neue Firmware hat das Problem leider nur noch häufiger auftreten lassen.
Woran es letztlich lag, k.a. jetzt liegt der Dinger in der Schachtel.
Das seltsame ist, als Switch tut er immer noch Problemlos, aber eben nicht mehr als Router.
danke
welches model hast du und was für ein update is drauf ??
EDIT:
keine änderung noch ein paar tip´s `??
wat los hier keiner mehr ein einfall was das sein könnte???
habe immer noch das problem das sich mein router ab und zu auf hängt momentan
läuft er seit 4 stunden ohne probleme wenn er läuft dann läuft er bis zum total-hänger
wenn er sich aufhängt bleiben alle drei leuten an und zwei blinken auch hin und wieder mal
dsl und rechner aber komme nicht mehr auf den router geschweige denn ins netz
muss ein neustart machen :freak:
kabel getauscht
resetet update neu drauf
