Netgear DG834B Verbindungsabrüche
Status
Dreamer84
Cadet 1st Year
Juli 2005
Moin Moin,
hab gelesen das Ihr hier nen gutes Technik Forum seit und hoffe jemand kennt sich mit diesem Modem/Router aus.
Also ich kann mich mit dem Modem normal ins Internet wählen, allerdings trennt er mich nach paar Min. wieder.
Dann leuchtet das "i" was normalerweiße Grün ist kurze Zeit garnicht mehr. Dann fängt es Orang an zu blinken und nach ca. 5min logt er sich wieder ein.
Im Protokoll steht LCP Down. Was ist dieses LCP??
Hoffe ihr könnt mir helfen. Würd mich freuen.
Dreamer84
Vodafone Glasfaser
Könntest du mal das komplette Log hier posten?
Also ich würde dir mal vorschlagen:
- neue Firmware für Router falls möglich
- Idle-Time richtig eingestellt damit der Router auch online bleibt
- einfach mal Router resetten/rebooten
Das geht ja fix hier.
Hier das Protokoll
Fri, 2005-07-22 20:37:42 - Receive NTP Reply from time-g.netgear.com
Fri, 2005-07-22 20:30:56 - Router start up
Fri, 2005-07-22 20:41:18 - LCP down.
Fri, 2005-07-22 20:41:37 - Administrator login successful - IP:192.168.0.3
Fri, 2005-07-22 20:46:02 - Initialize LCP.
Fri, 2005-07-22 20:46:04 - LCP is allowed to come up.
Fri, 2005-07-22 20:46:07 - CHAP authentication success
Fri, 2005-07-22 20:46:11 - LCP down.
Fri, 2005-07-22 20:46:23 - Initialize LCP.
Fri, 2005-07-22 20:46:24 - LCP is allowed to come up.
Fri, 2005-07-22 20:46:27 - CHAP authentication success
Fri, 2005-07-22 20:55:08 - Administrator login successful - IP:192.168.0.3
Fri, 2005-07-22 21:09:24 - Administrator login successful - IP:192.168.0.3
Habe die Neuste Firmware schon drauf gespielt.
Idle Time? Wo stell ich die ein ?
WIe resette ich Ihn?=
Bin mit HTP, eine telefongesellschaft aus Hannover drin
Hatte das gleiche Modem/Router vorher schon und lief einwandfrei.
Edit: -----------------------------------------
Kann es sein das mein Splitter kaputt is?
Also ich hatte hier nen Blitzeinschlag, allerdings ging der net über die Steckdose sondern über die Telefonleitung richtung Erde.
Daher ging mein Router kaputt, den hab ich ja nu gewechselt.
Kann es nu sein das der Splitter auch ein weg hat?
Wie kann ich das am besten Testen?
Bitte keine Doppelposts verfassen! Habe deine beiden letzten Posts zusammengefasst. Mal Regeln lesen. ;)
Noxman
Tschuldige wege ndem Doppel post.
Wie soll ich mich den Ohne router einwählen?
Das Modem und der Router sind in einem Gerät verreint.
Bin jetzt mit ISDN drin. Das ja voll lahm *smile*
Werde morgen mal zu meinem Anbieter und fragen was die da machen können.
Nervt irgendwie nu alles.
Aber danke euch schonmal.
Bei Netgear stellt man die idle Time in den Basic Settings ein (zumindest bei meinem RP 614, dürfte aber eigentlich ähnlich sein, wie bei deinem).
Standardwert ist 5, sprich 5 Minuten nach Nichtbenutzung des Internets trennt der automatisch die verbindung. Wenn der die Verbindung gar nicht trennen soll muss der Wert 0 eingetragen sein.
Na hab ich leider net rumfliegen.
Hab ihn bei mir auf 0 gestellt den Wert.
Mein Modem wählt sich nu überhaupt nimmer ein.*nerv*
Vorhin ging es mal wieder paar stunden gut.. nu is das Modem wieder Raus.
Vodafone Glasfaser
Für die die es interessiert.
Der Splitter hatte einen wech. Habe ihn gewechselt und nu läuft die Kiste.
Danke für eure Hilfestellungen.
Dreamer
ah danke... dann teste ich mal den splitter. die tkom will mir nämlich erzählen es läge an meinem router.
Und, ist hierbei irgend etwas raus gekommen? Was war es? Splitter defekt? Oder Router 'ne Macke?
Status
