PcM-Fr34K
- Nov. 2011
Wir haben folgende Situation:
Wir haben uns zwei Netgear S3300-28X gekauft, weil wir Switches mit einem 10GE Uplink brauchten. Bei uns sieht die Topologie so aus, dass wir ein VLAN für das Management und eines für das Produktiv-LAN haben.
Ich habe auf beiden S3300 das vlan1 für das Management eingerichtet und je einen Port zu diesem VLAN hinzugefügt, um dann über das MGMT-LAN darauf zugreifen zu können. Die restlichen Ports habe ich dem Produktiv-VLAN zugefügt. Bis dahin hat alles einwandfrei funktioniert. (Bis hierher ist aber nur das Management-LAN mit den Switches verbunden)
Die Ports sind nach foglendem Schema konfiguriert (wurde über das Webinterface gemacht):
interface 1/g1
vlan pvid 56
vlan ingressfilter
vlan participation auto 1
vlan participation include 56
Das Problem:
Sobald ich einen der Ports, die für das Produktiv-VLAN konfiguriert sind, mit dem LAN verbinde habe keinen Zugriff mehr über das Manegement-LAN, das Produktiv-VLAN funktioniert aber über dien neuen Switch einwandfrei. In den Logs steht dazu nichts.
Ich habe schon versucht den Switch vor den neuen Switches zu tauschen. Hat aber nichts gebracht.
Wir haben auch einen Netgear M7100-24X, der genau so konfiguriert wurde und bei dem gibt es diese Probleme nicht.
Hat jemand eine Idee was da los sein kann?
Danke,
PcM-Fr34K
interface 1/g1
vlan pvid 56
vlan ingressfilter
Das Problem:
Danke,
PcM-Fr34K
