Netzlaufwerk dauerhaft mappen
c-mate
Rear Admiral
Aug. 2010
mit welchem Befehl (start - ausführen) kann ich auf einem Terminalserver einem user ein Netzlaufwerk dauerhaft verbinden?
Der Pfad dorthin lautet zb \\server\user$\user
Diesem Pfad soll dauerhaft der Laufwerksbuchstabe "U" zugewiesen werden.
THX
Mit Batch geht es so [ net use "Laufwerkbuchstabe" "Pfad" ]
In deinem Fall
Code:
 net use U: \\server\user$\user
ok also
bzw nee muss so lauten /(war mein fehler)
net use U: \\server\user$\"name des usern"
Also so funktioniert es bei mir unter Windows Server 2008 über cmd bzw per Batch Datei
Hier nochmal wie es bei mir in der Batchdatei aussieht:
Code:
@echo off
net use Z: \\192.168.178.254\s1
net use Y: \\192.168.178.254\downloads
net use X: \\192.168.178.254\media
net use H: \\192.168.178.254\h
pause
wenn ich mit net use U: \\server\user$\user mappe, dann werden die ordner aller user angezeigt, die dort liegen.
es soll aber ja nur der ordner des jeweiligen users verbunden werden
dann vielleicht so
net use U: \\server\user$\user\"name des user"
Du kannst es auch so machen net use U: \\Server oder dessen IP\User$\%USERNAME%
%Username% legt dann einen Ordner für den User an der gerade angemeldet ist, also wenn Heinz sich anmeldet dann wird ein Ordner "Heinz" erstellt
Dann sollte auch nur der Ordner angezeigt werden von dem jeweiligen User
Das wars, so hat es funktioniert.
VIELEN DANK für die HIlfe!
Müsste man nicht noch den parameter
Code:
/persistent:yes
angeben, damit bei erneutem Anmelden das Laufwerk gemappt wird?
Dan brauchst du für jeden User eine eigene Batch Datei bzw musst den Befehl selbst eintragen ich würde es mal mit der %USERNAME% Variable probieren
Bei mri funktioniert es auch so, wenn dann das laufwerk als nicht verfügbar angezeigt wird klick ich einfach drauf und dann merkt der das es doch verfügbar ist und dann zeigt er es wieder normal an.
Oder was soll dieser befehl "/persistent:yes" bezwecken ?
Controls the use of persistent network connections. The default is the setting used last. Deviceless connections are not persistent. Yes saves all connections as they are made, and restores them at next logon. No does not save the connection being made or subsequent connections. Existing connections are restored at the next logon.
Quelle: http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb490717.aspx
Ok naja hab ich noch nie benutzt aber es gibt immer ein erstes mal ^^
na ja ich muss so oder so jedem benutzer das profil auf dem ts einrichten, dann kann ich den befehl auch manuell einmal ausführen.
stimmt, "persistent" muss vermutlich noch mit dazu.
mach ich dann vermutlich ans ende:
net use U: \\server\user$\user\"name des user" /persistent:yes
Je nach Betriebssystem/Netzwerkinfrastruktur kann man das auch mit Group Policy Preferences machen.
Oder nem Simplen Anmeldeskript und den Userattributen für das Home Laufwerk.
Aber warum einfach wenns auch kompliziert geht.
