c:\>net use /?
Die Syntax dieses Befehls lautet:
NET USE [Gerätename|*] [\\Computername\Freigabename[\Datenträger]
[Kennwort|*]] [/USER:[Domänenname\]Benutzername]
[[/DELETE]|[/PERSISTENT:{YES|NO}]]
NET USE [Gerätename|* [Kennwort|*]] /HOME
NET USE /PERSISTENT:{YES|NO}
mach dir ne 'connect.cmd' in der schreibst du rein:
net use r:\ \\192.168.0.20\freigabe1 gast /user:gast
d.h.
auf deinem Rechner wird ein Laufwerk r: angelegt das die Freigabe 'freigabe1' des Rechner 192.168.0.20 enthält. Auf dem andern Rechner ist der user GAST mit Passwort gast freigeschaltet.
Statt der IP-Adresse kannst du auch den Rechnernamen einsetzen (dyn. IP)
Diese connect.cmd legst du in einen Autostartfolder und schon hast du deine automatischen Laufwerke.
Du kannst auch Laufwerke 'mounten' die gar nicht freigegeben sind
net use r: \\fileserver\c$ admin /user:administrator
Wenn dein anderer Rechner den Adminaccount 'administrator/admin' hat, wird bei dir als r:-Laufwerk das c:-Laufwerk
mit schreibberechtigung gemountet !!! Also VORSICHT!
Anzeigen deiner gemounteten Laufwerke:
c:\>net use
Neue Verbindungen werden gespeichert.
Status Lokal Remote Netzwerk
OK V: \\NUC4\MEGA$ Microsoft Windows-Netzwerk
Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
Löschen einzelner/aller Netzlaufwerke:
c:\>net use /delete *
Sie haben die folgenden Remote-Verbindungen:
H: \\10.249.36.203\share
Fortsetzen beendet die Verbindungen.
Möchten Sie diesen Vorgang fortsetzen? (J/N) [N]: j
bzw.
c:\>net use h: /delete
h: wurde erfolgreich gelöscht.
viel Spass damit
\\\offtopic
ist zwar hier an der falschen stelle, aber wenn du einen Dienst rauf oder runterfahren willst, geht das auch über 'net' (die Liste der Dienste bekommst du über die Managementconsole oder über Systemsteuerung-Verwalten-Dienste)
c:\>net start
Folgende Windows NT-Dienste sind gestartet:
Anmeldedienst
Arbeitsstationsdienst
Computer-Suchdienst
DefWatch
Einfache TCP/IP-Dienste
EventLog
Intel File Transfer
Intel PDS
Nachrichtendienst
NetViewDM
NMS Service
Norton AntiVirus Client
Plug and Play
Protected Storage
Remote Procedure Call (RPC) Service
SADPW
Server-Dienst
Spooler
TCP/IP NetBIOS Helper
TCP/IP-Druck-Server
Time Service
VitalAgent
z.b.
c:\>net stop Nachrichtendienst
Nachrichtendienst wird beendet.
Nachrichtendienst wurde erfolgreich beendet.
c:\>net start Nachrichtendienst
Nachrichtendienst wird gestartet.
Nachrichtendienst wurde erfolgreich gestartet.
wer weiss wozu dass gut sein kann
(z.b. dhcp bei bedarf starten/stoppen usw.)
