Netzteil brummt: Silver Power SP-SS500 500W
  • Ersteller Ersteller Koerschken
  • Erstellt am Erstellt am
K
Koerschken
habe seit ca. 3 Wochen nen neuen Rechner:
ASUS P8P67 LE Rev 3.0
2500K@4,5ghz
Netzeil: Silver Power SP-SS500 500W ATX 2.2 (Soll ein OEM von Seasonic sein)
http://geizhals.at/a363246.html?fs=silver power 500&in=
GTX 470 SOC
8 gig Gskill DDR3
Super Talend SSD
Samsung F3 1tb
Das Gehäuse ist von Lian-Li
http://www.lian-li.de/2010/05/schwarzer-midi-tower-pc60fn/
(gedämmt, mit guten Noisblocker Lüftern, CPU-Kühler aus EKL Brocken mit nem Noiseblocker Fan.)
Problem:
Irgendwie war der Rechner anfangs super leise für meine Verhältnisse. Seit zwei Wochen - ich hoffe ich habe es nicht anfangs überhört - summt/brummt das Netzteil wie ne billige Energiesparlampe. Soll ich es tauschen, also das Netzteil, oder ist das einfach normal? Meine Rechner waren vorher medium silent. Habe aus nem anderen Rechner nen Enermax Noisetaker 600 Watt reingebaut, welches aber sowieso lauter war, so dass ich den Unterschied nicht feststellen konnte. Es stört aber etwas. Woran kann das liegen?
Vllt
2. Frage: Es soll die Tage eine Gigabyte GTX 570 OC eingebaut werden. Reichen die 500 Watt dafür?
@ Frage 2
Lockerst
Leider kann jedes Netzteil von Brummen, Fiepen oder Ähnlichem betroffen sein...
Brummt/summt es nur im Betrieb, oder auch im Bereitschaftsmodus bzw. ausgeschaltet?
Und ja, es reicht aus für eine GTX 570.
sicher das ess das Netzteil ist? Habe in der letzten Zeit oft von lauten Mainboards (Wandler) bei den Sandybridge Boards gehört.
Es brummt, summt so dass ich es deutlich höre, wenn ich ab schreibtisch Sitze und der Rechner halt unten neben dem Tisch. Es summt nur, wenn der Rechner an ist. Also sofort nach dem Anschalten.
http://computerbase.mobi/forum/showthread.php?t=884745
könnte also doch das Mainboard sein? Ist kein Fiepen, aber es ist schon mehr wie so ein Notebooknetzteil-Surren nur lauter! Wie kann ich denn testen, ob es vom Mainboard kommt?
VG
Womöglich liegt es an den Stromsparmechanismen (EIST usw.) von Intel. Hast du diese im BIOS aktiviert? Falls ja, mal testweise deaktivieren.
"(Soll ein OEM von Seasonic sein)"
Gerade wenn Firmen unter anderen Namen billig Produzieren bauen sie gerne etwas einfachere billigere Komponenten ein...
EIST ist deaktiviert. Und laut meinem Richtungshören kommt es mehr aus Richtung des Netzteiles. Spulenfiepen habe ich z.B. in einem anderen Rechner gehört, als Crysis die Level geladen hat. Das war deutlicheres Fiepen als Brummen.
oder bauen genau dasselbe ein und kleben nen anderes Etikett drauf?
Das Netzteil hat nur 17A an den beiden 12V Schienen und dürfte für nen übertakteten 2500er plus 570er Grafikkarte etwas schwach auf der Brust sein.
Ich hatte das bis vor Kurzem selber mit einem X4 925 und einer 4870er und hatte unter Volllast (beim Gamen) immer Mal Aussetzer, weil die Grafikkarte sich ausgeschaltet hat.
Wenn du das Netzteil festhälst, leicht draufklopfst usw. ist dann der Ton kurz weg oder ändert sich ?
Das hört sich aber jetzt nicht mehr nach "ich bin mir sicher das es vom Netzteil ist" an ;-)
Wie gesagt ich hatte schon zwei Boards (Sandy) die sich bemerkbar gemacht haben ... und hier wurde auch schon darüber berichtet...
Wenn du das noch nicht gemacht hast bau es mal aus damit du es genauer lokalisieren kannst...
Gerade nochmal aufgeschraubt. Da das Netzteil ganz unten im Tower ist, bin ich mir jetzt mal sicher, dass es davon kommt.
Aber am Kabel zum netzteil bzw. Mehrfachstecker kann es nicht liegen, oder? (oder soll ich das mal checken?)
Wenn ich es Berühre, also festhalte, bzw. drauf klopfe brummt es weiter.
Schätze dann steht wohl ein neues NT an :-)
Neu? Wegen zu schwach für Sys + 570 oder wegen Defekt, so dass ich mir dasselbe Modell nochmal zuschicken lassen soll?
Danke übrigens für die vielen Antworten!:)
Ach so sorry ... du hast das ja gerade erst gekauft ... ich würde das zurück gehen lassen und ein anderes bestellen ... Könnte ja auch echt ein wenig schwach auf der Brust sein... ausserdem kann man ja nicht genau sagen was drin ist ... (OEM)
Mit welchem ca. 550 Watt Netzteil mache ich denn nix falsch?
Coolermaster Silent Pro?
Nimm eins von Enermax oder Cougar, auf jeden Fall sollte die 12V-Leitung nicht zu schwach auf er Brust sein.
Generell sind Netzteile ohne Billig-Gleitlagerlüfter zu empfehlen. Nach einiger Zeit hast du nämlich wiederum das Problem, dass der Lüfter ein Schleifkonzert von sich geben wird. Zur Gleitlager-Liga gehören sämtliche Cougars aus dem Einsteigerbereich, alle Cooler-Master-Netzteile sowie alle Be-Quiet-Geräte ohne "Silent Wings"-Lüfter — um nur wenige populäre Netzteile zu nennen.
zu spät...das mit den Lüfterlagern ist mir noch nicht passiert, wenn ich es auch ungesehen glaube!
Bekomme das Geld vom alten Netzteil wieder. Händler kenne ich. Ist aber zu weit weg...
Wollte nicht warten und habe mir neues NT beim Händler umme Ecke organisiert. Das Summen ist weg und ich habe 50 Watt mehr (?).
Be Quiet System Power 550 Watt.für knapp über 60.
http://www.chip.de/preisvergleich/161766/be-quiet-System-Power-S6-SYS-UA-550W-550-Watt.html
Ich denke das funzt dann auch besser mit der 570 Gigabyte.
Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht total blamiert:cool_alt:
