netzteil defekt?
tight19
Apr. 2010
hallo erstmal
also zu meinem problem
gestern habe ich meinen pc normal in den standby gesetzt so wie immer
später wollte ich dann wieder ran: also gestartet (starte über tastatur)
lüfter und alles sind angesprungen nur habe nichts gesehen am bildschrim (wie im standbymodus)
ok dacht ich mir... machste mal reset... gesagt, getab: auf resetknopf gedrückt aber nichts passierte o0
dann habe ich strom hinten aus und wieder an und bemerkte nur ein kleines tickern aus dem netzteil (so wie kleine blitze(wenn strom übergeht) aber habe nichts gesehen)
dabei waren die festplatten aus und die laufwerke zeigten ein grünes licht aber gingen nicht auf oder zeigten sonst ne reaktion (pc leuchten waren rot und grün)
nach 2 weiteren versuchen hörte es auf und lüfter und festplatten laufen und auch die laufwerke kann man bedienen und die grüne leuchte vorne leuchtet aber sonst tut sich nichts
wenn man die tatstatur reinsteckt leuchten die 3 lampen kurz auf aber das wars
habe schon ram getestet und grafikkarte auch
daran liegt es nicht
alles abgesteckt (boxen, kabel, antennen etc)
bios hab ich auch resettet
zum system:
amd athlon 64 x2 dual core processor 6000+ 3ghz
Gigabyte M57SLI Series
4gb ram
550 watt netzteil
windows 7 64bit
liegt es am netzteil? habe grad keine möglichkeit es zu testen
höchstens eins mit 240v hab ich da.. ka ob das reicht
hoffe ihr habt eine lösung für mich
tight
Was für ein Netzteil hast Du da denn?
mach halt nur das nötigste dran (CPU/RAM/Graka), dann reicht auchdas 240W NT für einen kurzen Check.
da ich es wohl heute nicht mehr schaffe werde ich es morgen direkt probieren
wenn es nicht am netzteil liegt was wäre das nächste was ich überprüfen sollte?
auf meinem mainboard ist nur kein speaker
oder kann man von jedem board den speaker benutzen ?
Normalerweise sollten sie kompatibel sein. Musst nur schauen, dass Du ihn richtig anschließt (MB-Anleitung). Einige MB-Hersteller packen einen PC-Speaker auch mit in den Zubehörkarton.
jedes Mainboard hat einen Jumper für den PC-Speaker Anschluss des PC-Gehäuses. Schau im Handbuch nach. Wenn Du das nicht hast, findest Du eine PDF Version auf den Herstellerseiten Deines Motherboard-Herstellers.
weiss ich nicht ob ich dieses im gehause habe
wo müsste er denn sitzen
habe nämlich am gehause eine tür gehabt mit anzeigen etc aber die habe ich entfernt
Hmm, es kann sein, dass Dein Gehäuse keinen PC Speaker hat. Das Kabel müsste schwarz-rot sein.
Edit: Er könnte so aussehen:
habe aus einem älteren pc einen speaker genommen und drangebaut
(speaker klappt in anderen pcs)
also habe ich minimalkonfiguration probiert: netzteil, motherboard, cpu, ram
kein ton
anderes netzteil ergab auch keinen ton
ohne ram macht es auch keinen ton
jetz bleibt doch eig nur noch cpu oder mainboard oder ?
habe mal den startknopf mit dem resetknopf auf dem board getauscht
und auch dann geht ein reset über knopf nicht
kann aber über längeres halten des startknopfes ausschalten
2 mal hatte ich jetzt dass er ganze zeit lange pieptöne von sich gegeben hat mit cpu und board, also: piiiiieeeep - pause - piiiiieeeep - pause - piiiiieeeep - pause - piiiiieeeep - pause (10 mal habe ich gezählt dann habe ich neu gestartet)
den piepton konnte ich allerdings nicht reproduzieren
auch mit den gleichen einstellungen etc trat es nicht mehr auf
