Netzteil, Gehäuse und Kühlung für 150€
Also Flüssigmetall in der Wasserkühlung kannste vergessen, erstens kannste dir das sowieso ned leistern so wie du sparen willst ... 2. brauchste da spezielle Flüssigkühler
für, den mit ner normalen Pumpe macht ide dir sehr schnell dicht ... und da die meisten Kühler entweder aus Kupfer oder Alu sind wirds dir die dann schnell zerfressen.
Der Zalman Reserator als Kühlturm ist gar ned mal so schlecht, also ne CPU und ne Graka
kühlt der locker... allerdings wenn du da noch mehr reinhängen (HDD, NB, etc.) willst und vor allem SLI schafft der ned mehr (hab an einem meiner Rechner selbst den Reserator1 dran: AMD Athlon64 3000+ mit ner 6800 Ultra CoolFX Temperaturen so ca. 40° C) also für nen normales System ohne übertakten kein Problem, wenn du da noch etwas Reserve rausquetschen möchtest gibbet da noch nen Lüfteraufsatz für ...
Hmm, was haltet ihr von zwei billig-Wasserkühlungssets ala 50€ von ebay oder einem Kreislauf mitv eheim - Pumpe etc. . Vielleicht erreicht man mit 2 billig ja die Temperatur von 1ner wirklich guten. Und 2x300W Ultra Billig NTs werden zusammengesteckt wohl auch reichen.
Zu riskant?
Hier der Thread mit den Nts: Link
Keiner ne Ahnung zu Dual-Nt und Dual-Wakü?
Bin ich alleine in diesem Forum oder ist die Fragestellung zu schwierig?
Ne gute Wasserkühlung kostet nunmal ihren Preis, da kommste nicht drumrum, wenn du sparen willst dann nimm für den Preis der Wasserkühlung ne Luftkühlung da kriegste schon sehr gute für ...
Klar kannste irgend ne billige H2O nehmen, nur Spass wirst du daran keine haben und im schlimmsten Fall ruinierst du dir den ganzen Rechner und dann wirds wirklich richtig teuer nur weil du an der Wasserkühlung gespart hast ...
Wasserkühlungen gibbet nunmal ned geschenkt ...
Da heist es halt entweder sparen sparen oder das kaufen wofür das Geld reicht ... und da biste mit ner Luftkühlung besser bedient ...
Richtige Wasserkühlungen die auch echt was taugen und wirklich Reserve haben fangen au erst bei 200€ an, drunter ist halts wie mit dem Reserator1 der taugt was, aber halt ned für nen Highend System ...
(ich nutz den Reserator1 bei einem Rechner: Systemkomponenten siehe weiter oben)
aussserdem bei nehm 2 Rechner :nen Athlon FX62 mit 2x nVidia 7950 NB, 2xHDD, RAM, alles H2O gekühlt, aber da kostet die ganze Wasserkühlung dann auch 750€ ...
Klar ist angekommen, aber was is nun mit der Kühlleistung von zwei waküs?
Und der Power von zwei NTs?
Also bei den Nts würde mich nurmal interessieren, ist es wirklich so leicht oder ruiniert man über einen gewissen Zeitraum die Komponenten?
Dieses Zusammengestecke und EbayBillig kram bringt dir Null. es wurden viele gute Vorschläge gemacht, bsiher leider hast du immer nur negative oder total unsinnige Sachen in deine Planung hineingebracht die es nicht gerade erleichtern dir zu helfen.
Zu deiner Anfrage für 150€ wird das ganze ziemlich knapp. Ein gutes Netzteil (Enermax, Seasonic, Tagan, usw.) mit etwa 480 Watt Leistung recht voll kommen aus und kostet etwa 99€ dazu noch ein Chieftech Tower der BX Serie für ca. 79€ und dann Buget ist voll. Wenn du nun nochmal ca. 50€ für einen Zalman 7700 oder 9500 drauf legst bekommst du auch eine Super Luftkühlung die auch für den hochgetakteten Conroe gehen sollte(sofern Gehäuselüftung vorhanden ist.)
Billig Sachen vertragen sich einfach nicht mit Markenkomponenten, wenn so ein Netzteil mal länger als 2 Jahre hält ist es einfach nur Glück. Daher spare lieber noch ein wenig oder gehe nebenher Arbeiten, dann klappts auch mit dem Wunschsystem.
wenn dein netzteil keine stabilen Spannungen liefert, weils einfach zu schwach ist...
raucht dir im günstigen Fall das NT ab, im schlimmeren Fall kanns au die Spannungswandler auf dem MB kosten und wenns ganz schlimm kommt und die Spannungswandler aufm MB abrauchen, kann es auch sein das es dir Komponenten wie CPU und Graka mitnimmt.
Wenn du wirklich Glück hast ... passiert gar nix, dann läuft der Rechner erst gar ned an ...
tja aber wenn du eben kein Glück hast s.o.
Hehe, guck mal in den Link zu ebay bei be quiet!!!!
Vielleicht haben einige von euch die Links dort überflogen?
Jack_1 schrieb:
128€?
600 Watt?
Kein Mensch und auch kein Conroe und kein G80 brauchen das oder werden das brauchen :rolleyes:
Wenn Logik nicht hilft, helfen Beispiele:
mein altes System:
NW 2,8@3,5Ghz, +0,2V Kernspannung
4 Festplatten + Raid Controller
MoBo ;)
7800GS, übertaktet
DVD Krams 2x
Kartenleser
Wasserpumpe
Lüftersteuerung
2x120mm Noiseblocker
3x80mm Titan
1x80mm AC
paar Kathoden
Alle 8 USB Stecker mit Peripherie belegt
Externe Platte dran, 2,5", über den Rechner versorgt
E-MU 1802 Audio, eigener Stromstecker vom NT + aktive Breakout Box
Energie:
435 Watt Enermax von 2001.
Mit dem 380 U0 von Tagan lief es auch. Ein 400 Watt Aerocool packte das auch. So What?
Außer man hat ein 2xX1900XTX SLI, Dualcore, 4 Gig Ram, 6 Platten und weiß Gott was. Ansonsten total oversized.
Alternativ mal StuWi fragen was der mit einem 300 Watt Fortron schon betrieben hat. ;)
BAD schrieb:
Mit dem 120er Radi im Gehäuse kühlst du den Prozi wahrscheinlich schlechter als ein Scythe Ninja um 30€.
@2 billig-Waküs:
Dann hast du 2x keine Leistung. Das ist wie 0x2. ;) Nix.
//edit:
Selbst wenn man alle Wattangaben addiert darf man nicht vergessen das NIE das gesamte System mit allen Komponenten auf 100% Auslastung läuft.
Das Leuchtet dann natürlich ein. Aber wie überleben denn blos die ganzen Computer, die mit einer solchen Kühlung ausgestattet sind?
Also 0 ist nicht, selbst im schlimmsten Fall nicht.
Gamescom
