Netzteil/Kabel defekt?
Myre4lity
Cadet 1st Year
Nov. 2010
bin gerade etwas am verzweifeln.
Vorhin ist neue Hardware bei mir eingetroffen (HIS R9 280x), wollte ich natürlich schnell einbauen und testen..
Sobald ich bei meinem CoolerMaster Silent Pro 500W zwei Stromkabel mit der Grafikkarte verbinde läuft GAR nichts mehr.
Absolut tot, wenn ich nur ein Kabel benutze (das originale welches beim Kauf dabei war) bootet immerhin der PC.
Das andere Kabel habe ich erst vor kurzem dazu erworben (http://www.cmstore.eu/power-supply/6-pin-to-pci-e-6-8-pin-modular-flat-cable/), scheint defekt zu sein, oder ist es nicht das richtige?
restliches System:
Phenom X6 1055t
Gigabyte GA-870A-UD3
8 GB Crucial
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar :)
Liebe Grüße
Könnte defekt sein, hat das Netzteil keinen zweiten 6er 8er?
Das Netzteil hat zwei 6er.
Mit dem originalen Stromkabel klappt es bei beiden Anschlüssen (PC bootet).
Sobald ich das dazugekaufte nehme geht nichts mehr
Ich denke mittlerweile das es das neue Kabel ist was streikt.
Alte Grafikkarte eingebaut mit altem Stromkabel - läuft.
Neues Kabel - tut sich nichts. Pc bleibt aus.
So jetzt stellt sich mir die Frage: Hatte ich einfach nur Pech mit dem wohl defekten Kabel, oder ist das Kabel doch nicht für mein Netzteil geeignet obwohl es von Coolermaster kommt?
Also in dem ollen Shop steht kein Wort darüber, zu welchen Geräten das Kabel kompatibel ist. Absolut unseriös.
Es scheint so, dass das Kabel nicht zur Pinbelegung des Netzteils passt, was zu einem Kurzschluss führt. Das der Rechner nicht hochfährt, liegt daran, dass korrekterweise die SCP (Kurzschlussschutz) ausgelöst wird. Also schleunigst weg mit dem Kabel!
Du solltest dich immer GENAU erkundigen, ob die Kabel auch wirklich zu deinem Netzteil passen, dass kann üble Folgen haben...
Also das Kabel gleicht denen deines Silent Pro M500 (ich nehme mal an das ist dein Netzteil). Könnte aber auch sein, dass es trotzdem nur zum M850/M1000 kompatibel ist, beispielsweise.
Darüber zu philosphieren bringt nichts, deshalb solltest du den Cooler Master Support fragen, was denn nun Sache ist und ob man dir, falls es einfach nur ein Defekt ist trotz fehlender Verfügbarkeit passenden Ersatz organisieren kann...
Eine höfliche Standpauke für die beschissene Artikelbeschreibung wäre auch nicht verkehrt. :D
