Netzteil mit 4 Pin Kabel
  • Ersteller Ersteller marcus locos
  • Erstellt am Erstellt am
M
marcus locos
ich nutzte dieses Netzteil hier:
OCZ 600MXSP ModXStream Pro Netzteil 600 Watt EU - "R"
Bin eigentlich damit sehr zufrieden. Mir ist wichtig das Ordnung in meinem Rechner ist und deswegen versuche ich sowenig Kabel zu nutzen wie es geht.
Aus dem Netzteil kommen schon 3 Kabel raus von den aber nur 2 genutzt werden. Einer davon ist ein 4Pin Kabel der mir überhaupt nichts nützt. Habe von dem Stecker ein Foto gemacht. Ich würde gerne wissen ob man mit diesem Kabel doch was anfangen könnte. Irgendwie stört mich das.
Ich dachte an einen Kabel wie diesen hier:
http://www.amazon.de/poliges-Grafik...1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1343037901&sr=1-1
Natürlich nicht mit dem gleichen Stecker. Gibt es keinen wo man die 4Pins reinstecken kann(weiß grad nicht wie man soeinen Stecker nennt).
Aber halt sowas mit einem Molex Stecker. Damit könnte ich was anfangen aber konnte leider nichts passendes finden.
Oder gibt es Netzteile wo keine Kabel schon festsitzen und man sich die selbst alle aussuchen kann die man benötigt oder nicht !?
marcus locos
du meinst ein 4pin, der so ausschaut:
XX
XX
oder so:
XXXX
Meinst du vielleicht den Berg-Stecker? Der wäre für Floppy-Laufwerke und Adapter gibt es dafür nicht.
http://en.wikipedia.org/wiki/Berg_connector
Edit: Ich hab mir gerade einen Test zu dem Netzteil angeschaut und dabei habe ich die festen Kabel bemerkt, einer von den 4-Pin Kabeln ist für die CPU-Stromversorgung, falls du den bis jetzt nicht angeschlossen hast würde ich das sofort machen.
Edit2: Habe die Frage nicht ganz verstanden ^^
Wie acty schon geschrieben hat, es gibt voll Modulare NTs, bei denen ist nix fix
Das Foto fehlt leider ;)
Da es mehrere 4 Pin Stecker gibt, muss erst geklärt werden, welchen du überhaupt meinst.
An dem NT gibt es nur 2 Stecker mit 4-Pin, das eine ist das 4Pin vom 20+4 Anschluss, und das andere ist der P4 12V CPU Anschluss welches er wohl meint.
wie wäre es diese Kabel einfach hinter dem Mainboardtray zu verstecken?.
Ansonsten nur weil dich das Kabel stört, kannst sicherlich auch ein anderes NT nehmen.
acty hat da welche aufgelistet.
oder dieses, da ist nur der 20+4 fest
http://geizhals.at/de/677397
wie gesagt die andern beiden stören mich ja nicht. den 24 und 8poligen Stecker brauche ich sowieso für das Motherboard aber der 4polige ist wahrscheinlich für ältere MB gedacht. gehe ich jetzt einfach mal davon aus.
richtig, ist für Boards, die nur diesen 4-Pin CPU stecker haben.
mit alt oder neu hats eigendlich nichts zu tun auch bei den neuen Boards gibt es welche die nur 4-Pin haben.
Es liegt eher daran, für was das Board ausgelegt ist. OC oder NON OC, und wenn OC für wieviel OC
