Netzteil nach Reconnecten des Stromkabels für Stunden tot
foggy80 schrieb:
Habe ich nicht vorhin erwähnt dass ich ein Multimeter habe?
Ich dachte eher an elektronische Lasten für mindestens fünf Kanäle und ein brauchbare Oszilloskop. Und selbst dann gibt es viele mögliche Defekte, die du nicht beheben kannst. Selbst mit ordentlicher Ausrüstung kannst du nur Lötstellen ausbessern und Kondensatoren, Spulen und Widerstände tauschen. Aufgrund der Überhitzung könnten auch ICs oder Mosfets beschädigt sein, dann ist eine Reparatur ohne HErsteller-Wissen selbst mit guter Ausrüstung kaum machbar.
@Philipus II: Ich sag ja nicht dass ich es reparieren kann, ich sag nur dass ich es versuchen kann!
Zum Glück kann mein Gehäuse Staub filtern :D:D:D
Edit: Wenn ich grün und schwarz am Netzteil kurzschließe, dreht sich der Lüfter!!!!
Edit2: Wenn ich zusätzlich eine HDD anschließe, läuft diese an!!
Edit3: Vll ist es garnicht mein Netzteil, das nicht funktioniert!
Edit4: DER FÖN HAT FUNKTIONIERT!!!!!! MEIN PC LÄUFT WIEDER!!!! :D:D:D
Na also :D So ein Föhn hat mir auch schon öfter weiter geholfen ;) Dann sind übrigens die Kondensatoren im Ar... wenn die Kiste vorgewärmt anspringt.
Black Friday
