Netzteil ohne Lüfter / Lufteinlass an der Unterseite
wegi
Aug. 2006
Hallihallo,
ich habe ein älteres HTPC Gehäuse und muß ein neues NT dafür kaufen. Das Netzteil liegt quasi auf dem Boden des Gehäuses. Gibt es Modelle im Bereich <400W und mit gutem Wirkungsgrad, die nicht von unten Luft saugen? Passiv geht nicht, da das Gehäuse wirklich klein und schlecht belüftet ist und ich mir so das Innenleben kochen würde.
Vielen Dank & Grüße
Markus
Tipp: Nimm ein Enermax Pro82+ 385W und bau es mit Lüfter nach oben ein. Die aktuellen Enermax 82+ Netzteile sind sehr effektiv und sehr sehr leise!
Hier würde sich dann wohl am ehesten ein NT mit hinterem Lüfter eignen, obwohl man damit rechnen muss, dass diese Bauart - da dort nur ein 8cm-Lüfter verbaut werden kann, welcher rel. hoch dreht - tendenziell etwas lauter als die mit unterem 12cm-Lüfter ist.
Originell, wenn auch noch ohne mir bekannte Tests (obwohl, wenn ich recht erinnere, das NT in Kooperation mit Seasonic entwickelt worden sein soll, was ja schon einmal nicht schlecht wäre :D) wäre natürlich das http://geizhals.at/deutschland/a320800.html. Allerdings wohl auch etwas überdimensioniert, daher käme wohl eher das http://geizhals.at/deutschland/a235299.html oder das http://geizhals.at/deutschland/a174053.html in Betracht...
LG N.
Nobbi, die Antecs sehen gut aus, hab auch Fotos gefunden. Danke für den Tipp.
@Eiszy: Hab das GH nicht da, aber IIRC sprach irgend etwas gegen umgedrehten Einbau.
Man kann nicht bei allen Gehäusen die NT beliebig einbauen, da ATX-NT mit 4 Schrauben befestigt werden, welche asymmetrisch angeordnet sind. D.h. nur bei Gehäusen, die Bohrungen für beide Einbaurichtungen enthalten, ist überhaupt ein alternativer Einbau möglich!
So gesehen, wäre - zumindest, wenn man sich diesbzgl. nicht sicher ist - ein NT mit hinterem Lüfter, wenn man sich diesbzgl. nicht sicher ist, auf jeden Fall die sicherere Wahl...
LG N.
Hmm. Die Bezeichnung des Gehäuses würde wahrhaftig viel helfen.
Da es ein HTPC ist, gehe ich davon aus dass er möglichst leise zu werke gehen soll, richtig!?
Wenn die warme Luft deiner restlichen Komponenten noch dazu per PSU-Fan abtransportiert werden soll, würde ich von den Netzteilen mit 80mm Fan eher abraten.
Gut wäre noch zu wissen welche Komponenten du verbaut hast und was für Frischluft sorgt.
@Nobbi56: Stimmt! Das kann sein dass lediglich 4 ATX Bohrungen vorhanden sind. Oder man setzt den Bohrer an :D
Hallo noch mal. Das hier ist es: http://reviews.digitaltrends.com/first-look/15/cooler-master-atc-610
Hab es leider noch nicht wieder hier. Ist alt, beengt aber immer noch ganz schick finde ich. Verbauen wollte ich folgendes:
- Athlon 4850e
- Gigabyte GA-MA78GM-S2H
- 4GB DDR2-800 Ram (hab ich noch über)
- 1x S-ATA HDD
- 1x BlueRay-ROM
- (evtl. eine noch vorhandene ATI 3870 wg. Dual-Link DVI, um die Kiste an meinen 30" anzuschließen, ansonsten Onboard-Grafik) Hab irgendwo gelesen, DL-DVI funktioniert mit der Onboard-GraKa noch nicht.
Grüße,
Markus
