mein PC startet manchmal nur mit Fehlermeldung ,dass ich den FSB runterschrauben soll. Wenn ich bei der Meldung (Award Bios) dann den Resetknopf drücke, startet der PC neu piept sofort und fährt ohne Meldung mit Übertaktung hoch.
Die Meldung kommt immer nur, wenn der PC nachm starten länger braucht. Der Piepton lässt 10 Sekunden auf sich warten. Wenn der Pc sofort nachm einschalten innerhalb von 2-3 Sekunden piept, kommt kein Meldung, auch wenn er übertaktet ist.
Hab nurn 400 Watt Cooler Master Netzteil und 3 Festplatten, 2 Lüfter und 2 Laufwerke, sowie 4 Riegel DDR 2 Ram usw verbaut. Meint Ihr es könnte am schwachen 400 Watt NT liegen ?
Das er keinen konstanten Strom zu Anfang bekommt, und deswegen später piept / startet ? Und deswegen auch die Meldung kommt ?
Wie gesagt, die Meldung kommt nicht immer. Heute morgen mach ich den Rechner an, er piept, und startet ohne Meldung. Dann starte ich den PC neu und er braucht bis zum Peipton ca. 10 Sekunden, startet und wieder Meldung. -> Reset, er piept wieder sofort und läuft bzw. fährt übertaktet hoch.
Ohne Übertaktung gibt keine Probleme.
Mein 400 Watt NT von Cooler Master ist cirka 1,5 Jahre alt. Der Rest meines Systems ist unten in der Signatur. Ist das NT wohl mit der Übertaktung am Limit ? Das es erst etwas braucht, bis der PC konstat Strom bekommt, und somit piept ?
Würde mir sonst nochn neues NT bestellen. 530 Watt Thermaltake "Hamburg" oder so.
