Netzteil zu schwach oder doch was anderes ?
sylvieblck
Okt. 2010
Rechner:
CPU: AMD Phenom AMD Phenom II X4 955
MB: ASUS M4A87TD EVO
Grafik: ATI FirePro V4800
Netzteil: Be quiet! Pure Power BQT L7-430W
...der läuft soweit perfekt und problemlos. Wenn der Pc aber längere Zeit in Stand-By geht und ich ihn wieder aufwecken will, wacht er zwar kurz auf - Lichter gehen an, man hört Festplatte etc. - aber beovr ein Bild kommt geht er komplett aus und man muss dann das Netzteil vom Strom nehmen damit er wieder angeht.
Meine Vermutung: Das Netzteil ist zu schwach.
Oder was meint ihr ? Ist ein anderer Fehler realistischer ?
430 Watt und Markennetzteil reichen vollkommen aus, hast unter Vollbelastung vllt um die 270-300Watt Verbrauch wenn überhaupt.
Diese Problematik hatte ich teilweise auch mit dem Aufwachen aus dem Standby Modus. Bei mir ging der Rechner an (Lüfter zu hören, HDD hat kurz was gemacht) aber dann bleibst das Bild schwarz und ich musste Ihn immer hart ausschalten.
Bei mir hat eine Neuinstallation des Betriebssystems abhilfe geschaffen !
Dieses klappt nur bei mein Netbook. Bei meinen 3 Stand PC´s klappt dies nie!!!
Hab das selbe problem auch schon gehabt. Bei mir kann es sicher nicht ein zu schwaches netzteil sein. Würde mir keine sorgen machen.
Probier doch mal "powercfg -h off", damit deaktivierst Du die Ruhezustandsfunktion.
-> Ansonsten kannst Du ja mal ein BIOS-Upgrade probieren.
Dein Netzteil ist absolut ausreichend.
Habe ein Asrock M3A785GMH/128M@IGP + PhenomII 955 + SSD + 300W Bequiet PurePower. Ruhezustand und alles andere läuft wunderbar. Schau dir mal im BIOS die Energieoptionen an. Ein Update des BIOS kann auch helfen.
hm...
also danke erstmal für die antworten.
Hab am Wochenede extra deshalb schon das Bios upgedated und auch Windows 7 neu aufgesetzt - hat aber beides nichts gebracht...
Da kannst du nur mal andere Treiber ausprobieren. Meist ist irgendein Treiber schuld. Bei Desktop-PCs geht Standby aber grundsätzlich auch.
"powercfg -h off" schaltet übrigens nur den Ruhezustand aus, mit dem normalen Standby hat das nichts zu tun.
