Netzteilempfehlung?
blacksh33p
Sep. 2008
moin
rüste grad mein rechner etwas auf und gleichzeitig hat mein bequiet den bekannten fehler aufgezeigt (10-x bootversuche usw.). bräuchte also wohl ein neues....
Folgende Teile sind neu:
CPU: AMD Phenom II X6 1090T (Boxed, OPGA, "Thuban", Black Edition)
MB: Asus M4A87TD EVO (Sound, G-LAN, FW, SATA3, eSATA, USB 3.0)
RAM: G.Skill DIMM 8 GB DDR3-1333 Kit (F3-10666CL7D-8GBRH, Ripjaws-Serie) 2 Module
Graka: Gigabyte GeForce GTX 460 OC
Weiter Infos:
- 5-6 SATA Festplatten
- längere Kabel sind nötig, da recht großer Silverstone Tower
- ca. 4 ide stecker benötigt und 1-2 von diesen 2pol fansteckern
Habe hier noch ein Sharkoon SHA550-12A (500W) liegen, aber da sind die sata kabel zu kurz, die fan stecker fehlen und denke ist auch etwas schwach auf der brust :)
Kann mir jemand ein gutes und einigermaßen
preiswertes Netzteil für die o.g. Teile nennen?
viel Dank schonmal
gruß blacky
sowas müsste ja eigentlich reichten auch von der wattzahl her oder?
Seasonic....
mache mir halt nur ein wenig sorgen über die satakabellängen....
Das Seasonic reicht von der Leistung her problemlos, selbst bei starkem OC von Graka und CPU.
Was die Kabellängen angeht musst du halt einen Testbericht suchen, wie lang die sind (oder auf der Herstellerseite müsste es auch stehen)
und danach bei dir im Gehäuse nachmessen ob das reicht.
Sonst gibt es aber auch Verlängerungskabel.
Nachtrag: Dein Sharkoon hat laut Datenblatt (Siehe hier) aber auch 408 Watt auf der 12V-Schiene, daher ist es zumindest nominell stark genug.
ah ok danke, habe mir mittlerweile eins bestellt und hoffe, dass es
auch nicht wieder nach kurzer zeit verstirbt wie meine anderen
netzteile von bequiet und enermax...
