Netzteillüfter wechseln - Farbcodierung
Klassikfan
Banned
Aug. 2009
Sind eigentlich die Farben der Lüfter genormt?
Also ich habe hier einen Ersatzlüfter für mein Netzteil gekauft. Einen Enermax T.B.Silence. Das netzteil ist ein Enermax EG365AX. Das hat zwei Lüfter. Ein 80er manuell mit einem Poti zu regeln und einen 92er, der temperaturgesteuert ist. Den 80er will ich tauschen, da das Lager Geräusche macht.
Die Drähte an dem neuen Lüfter sind nicht farbcodiert. Aber Anhand des Steckers kann man sich die Funktionen ja zusammenreimen. Zum Vergleich habe ich noch Lüfter da, die in Rot, gelb, schwarz kodiert sind.
Der eingebaute Lüfter hat ebenfalls Drähte in schwarz, rot und gelb. Und die stecken mittels eines kleineren Steckers, als er auf Mainboards üblich ist, auf der Poti-Platine. Allerdings stecken die Drähte nicht in der Reihenfolge schwarz-gelb-rot in dem Stecker drin, sondern in rot-schwarz-gelb. 1:1 umstecken geht so wahrscheinlich nicht.
Jetzt hab ich jetzt mal das kleine Stecker-Rähmchen an der Poti-Platine abgezogen, und folgende Bezeichnungen für die Pins gefunden:
FAN+ (roter Draht am Originallüfter)
GND (schwarzer Draht)
FM (gelber draht)
Kann ich davon ausgehen, daß die Farben identisch sind mit den Farben bei normalen Lüftern? Und daß ich an dem Stecker des Ersatzlüfters die Pins nur umstecken muß, um so rot auf rot, schwarz auf schwarz und gelb auf gebl zu bekommen? Und dann alles wie gewünscht funktioniert?
Abgesehen davon, dass alle Netzteilhersteller davon abraten (und zwar ausdrücklich!!!), würde ich einfach das Netzteil ausbauen, den ATX Stecker überbrücken sodass das Netzteil anspringt und dann deine "Konfiguration" ausprobieren. Zwirbelst also die Kabel so an, wie du denkst es sei richtig.
Dann schließt du den ATX Stecker kurz, dreht sich der Lüfter hast du alles richtig gemacht. Dreht sich dieser nicht, hast du wohl unrecht gehabt.
