netzwerk aufbauen feste ip
selberbauer
Captain
Juni 2009
hab einen router (w701v) und einen repeater (154xr).
nun will ich ein stabiles netzwerk aufbauen-mit fester ip, weil ich ständig abrüche habe.
firmware ist die neuste, wollte nun paar tipps wissen was ich machen kann.
hab mit den laptop jede 8.minute einen abruch.
willst du kabel verlegen oder nur statische ip-adressen vergeben?
schau doch bitte mal im handbuch von deinem router/repeater, da wird was von wegen statischer ip stehen.
das liegt aber nicht ader DHCP.
Anonsten ist fest IP ganz einfach
Im Router DHCP deaktivieren.
privaten Adressraum verwenden
IP Adress 192.168.x.x, also z.B. 192.168.0.1 für den Router
dann die angeschlossenen PCs sukkz erhöhen 192.168.0.2 1. Rechner 192.168.0.3 und so weiter.
Jedes Gerät braucht dann ne IP
Die Windows Einstellungen müssen dann auch so gesetzt werden.
Manuelle Vergabe.
bei IP Adress die IP des Rechner.
192.168.0.2
bei Subnetz
255.255.255.0
beiDNS Server
192.168.0.1 <--- das ist die IP des Routers
und bei
WINS das selbe
192.168.0.1
Das zweite Feld "alternativer..."bleibt frei
Gibt aber auch Guides bei Google
ging leider nicht kleiner :(
wo genau kann ich jetzt alles einstellen?
gibt es weiter tipps.
hab vorkurzem den reapeter resettet und seit dem ist der total langsam
Du stellst einfach den DHCP-Server aus (Bild 2) und verteilst die IP's clientseitig manuell wie in #3 beschrieben ist.
Guck lieber mal in die Ereignisanzeige. Also ob das an DHCP/ feste IP liegt wenn du alle 8min en Abbruch hasst...
Peace
mail
mail
liegt zum teil aber auch an win7 der kommt mit wlan sowas von gar nicht zurecht
Liegt evtl. auch an deiner HW / Treiber. Kollegen und ich haben mit Win 7 und auch dabei mit WLAN keine Probleme...
Peace
hmm denke ich auch langsam.
mit dem eingebauten wlan lässt sich nichts machen (wurde zuerst als usb-stick erkannt) und hab deswegen jetzt den fritzwlan 1.1 stick unter vista gings um einiges besser
werde heute abend die ip feststellen-hab dann nähmlich mehr zeit
ok bin jetzt endlich mal dazu gekommen.
hab das jetzt so eingestellt
eigentlich müsster ich die ip ja noch auf dem pc eintragen, geht aber nicht weil die optionen bei netzwerkfreigabecenter nicht da sind und beim programm für den avm stick sowas nicht zu finden ist.
bei dem verbindungsmonitor (avm) wird außerdem eine andere ip eingetragen, als die die ich bezeichnet habe
