Netzwerk einrichten
Alex1990
Jan. 2013
Hallo
Ich hab mir vorgenommen ein Netzwerk zwischen meinem PC und Notebook einzurichten. Das Problem dabei ist nur, dass der PC via Kabel am Router angeschlossen ist und das Notebook via WLAN.
Meine Frage ist jetzt:
Ist es eigentlich möglich das ich ein Netzwerk in der konstellation aufbauen kann? Oder muss ich dazu beide Computer mit Kabel bzw WLAN am Router anschließen?
Der Router den ich benutze ist ein SpeedPort W503V.
wenn beide im gleichen IP-Bereich und Subnetz sind sind sie schon in einem Netzwerk :)
Pinge doch mal von dem Rechner die IP Adresse des Notebooks an. Wenn es geht sind sie in einem Netz (Windowstaste+R => cmd => Ping [hier IP des Notebooks])
Wenn es nicht geht: Bitte von beiden Geräte die Netzwerkeinstellungen posten (Windowstaste+R => cmd => ipconfig)
VG,
Mad
Ist doch eigetlich Banane wie die mit dem Netz verbunden sind. Einfach die sachen, die du teilen willst freigeben. Kann man im Kontextmenü von Windows machen
Hallo danke für die schnellen Antworten.
Mir ist gerade aufgefallen das ich vergessen habe das das NoteBook WinXP hat und der PC Win7 Ultimate.
Habe ich gemacht aber leider gibt es nur eine Zeitüberschreitung...
PC
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 2:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::250b:b362:71a9:d672%13
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.2.113
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Ethernet-Adapter VirtualBox Host-Only Network:
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::4116:a1d3:b7b4:8239%18
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.56.1
Tunneladapter isatap.{6D4EAE5A-8D03-4E29-8E93-CC51D2F1C98C}:
Tunneladapter isatap.{C34571E0-60A7-4019-B79C-CA945A0C0141}:
Tunneladapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Tunneladapter isatap.{F507022F-3FDC-45BC-9A4D-BFADDBE21810}:
C:\Users\Raid>ping 192.168.2.105
Ping wird ausgeführt für 192.168.2.105 mit 32 Bytes Daten:
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Ping-Statistik für 192.168.2.105:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 0, Verloren = 4
(100% Verlust),
NoteBook
Ethernetadapter Drahtlose Netzwerkverbindung:
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.2.105
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Es besteht keine Verbindung
"medium getrennt" bist du überhaupt online?? oder läuft da ne firewall?
Für einen erfolgreichen Ping mal zu Testzwecken die Firewall deaktivieren.
vg HOD
Es ist nur der 2. Netzwerkanschluss angeschlossen.
Die Firewalls auf beiden PCs sind aus.
Ping mal von beiden aus deinen Router ( ping 192.168.2.1 )
Das sollte auf jedenfall funktionieren.
Als nächstest würde ich die Systeme untereinander pingen. ( ping 192.168.2.105 und ping 192.168.2.113 )
Wenn einer antwortet ist beim anderen doch noch die Firewall aktiv.
Den Router kann ich Pingen.
Am NoteBook ist keine Firewall installiert da erst ein neues Windows drauf ist und die Windows FireWall ist aus.
Auf meinem PC ist Comodo drauf und die ist auch ausgeschaltet.
Eigendlich müsste es funktionieren.
Es könnte noch sein das es im Router eine Einstellung gibt, die das LAN vom WLAN abschottet.
Ich habe gerade in meinen Routereinstellung nachgesehen. Leider hat er keine Funktion die das Lan vom WLAN trennt oder irgendetwas der gleichen.
Gerade gemacht....das selbe wie davor :(
Oh jetzt geht es jedoch findet NUR der PC das NoteBook aber nicht umgekehrt....
Schau mal nochmal genau nach, ob am PC keine Firewall aktiv ist. Auch die Windows FW checken!
Ja sind beide aus. Es ist jetzt aber nicht so schlimm da ich eigentlich nur vom PC Daten auf das NoteBook schicken möchte.
Ich danke euch vielmals für die Hilfe =)
