Netzwerk Problem...need help
s1Dra
Aug. 2009
Hi Computerbaseler :D
Ich bin bei einem Kumpel und wir wollen beide über einen Router ins internet. Der Router der die verbindung zum internet hat aber nur 1 Netzwerkkabel anschluss. Er hat noch einen Router mit mehreren Anschlüssen nun haben wir beide Router über ein Crossover Kabel verbunden um beide ins internet zu kommen aber es geht nich :( . Beide Router sind noch in takt. Wir haben beide Rechner jeweils mit einem Netzwerkkabel an den Router angeschlossen haben dann aber beide kein internet, wisser aber nicht warum.
Einer allein kann ins internet über den ersten router aber sobald der zeweite Router ins Spiel kommt funktioniert nix mehr.
Kann jemand helfen? wäre echt nett sind 24/7 kinder und wollen zocken :D *joke:P*
MfG Paddi
kauf dir einen Ethernet switch, gibts mit bis zu 8 Ports selbst im örtlichen Handel schon ab 15€. (ich nutze seit Jahren sehr zufrieden diesen: http://www.tp-link.com/products/product_des.asp?id=80). Keinerlei Beeinträchtigung des Pings oder des Datendurchlasses. Einfach das eine Kabel vom Router in den Eingang, zwei Ausgänge mit Kabeln mit den Rechnern verbinden und gut ist. Keinerlei Konfiguration oder Installation notwendig. Der Router vergibt per DHCP an beide Rechner unterschiedliche IPs und die stören sich gegenseitig nicht.
Die 100 Mbit/Sek (12MByte/ Sek)des oben erwähnten Switches sind sicherlich für große Datentransfers zwischen Rechner zu wenig, aber bei weitem genug für Online- und LAN-Spiele (die in der Regel nur ein paar (hundert) KByte übertragen).
Der Router mit den 4 Anschlüssen ist nicht im gleichen IP Netz wie der Router mit Inet. Du musst beide Router in die selbe Umgebung bringen und nur die Zugangsdaten im Inet Router einstellen, DHCP soll auch dieser machen, damit der andere quasi nur als Switch läuft.
Achso, öhm ... warum nehmt ihr eigentlich nicht einfach den Router mit den mehreren Anschlüssen und lasst den zweiten Router weg?
Du hast doch 2 Router, wozu muss dan ein Laden offen haben?
Schreib lieber die Namen der beiden Router auf und sieh nach welche IP der Rechner hat der ins Internet kommt. Start ausführen >> CMD, dort dann ipconfig /all und das Ergebnis hier auch posten.
Wie werkam schon sagte die sind warscheinlich nicht im gleichen IP Netz. Einfach mal auf den zweiten Router zugreifen dessen Einstellungen korrigieren und ggf. den ersten Router als Gateway einstellen.
Beispiel: Wenn der erste Router die IP-Adresse 192.168.1.1 hat dann sollt der zweite am besten 192.168.1.2 haben. Vorsicht am Ende ne 0 oder 255 stehen zu haben ist tabu und ne 1 geht in diesem Fall auch nicht. Als Gateway stelleste dann einfach 192.168.1.1 ein und dann aktivierste noch DHCP.
warum geht ihr nicht mit dem 1. Router (Netzwerkausgang) in den Interneteingang des 2. Router. Dann stellt ihr den 2. Router auf Dynamische IP vom ISP ohne Anmeldung und benutzt die Ausgänge als einfachen Switch.
oder noch einfacher am 2. Router DHCP ausschalten und ihr benutzt ihn nur als Switch
cu
MeyerSchulze
Problem sollte erst mal gelöst sein, der Dlink musste resettet werden um darauf zugreifen zu können. Nun gehen sie erst mal mit dem 4 Port Wlan Router ins Netz und ich hoffe es geht auch. Teamviewer sei Dank?
1&1 Festnetz
