netzwerkbrücke unter win2k
pizza
Aug. 2004
hi
ich möchte mit dem wlan-adapter meines ersten rechners 3 auch mit meinem zweiten 4 auf das inet zugreifen können.
ich möchte mir also die kosten für einen zweiten wlan adapter sparen ;)
bisher ist er nur per netzerkkarte mit meinem ersten rechner verbunden
hier ein kleines diagramm:
nicht grad hübsch - sollte aber zum nachempfinden ausreichen :p
router
|---kabel----192.168.1.2
|---w-lan----192.168.1.3----kabel----192.168.1.4
unter xp soll das ja ganz einfach zu machen sein. nun hab ich aber auf beiden rechnern win2k sp4.
gibt es da eine möglichkeit das problem unter win2k zu lösen?
ein bs wechsel zu xp kommt für mich nicht in frage. linux hingegen bin ich aufgeschlossen.
nur wäre es schön wenn es auch unter win2k funzen würde .
viele grüße
pizza
Hi!
Ich gehe davon aus, dass #3 schon ganz normal ins INet geht. Dann musst du IMHO nur der #4 als Gateway und DNS Server die #3 eintragen und dann sollte es klappen. Der routet die Anfragen dann weiter an den DSL-Router, wie bisher.
Oder ist das zu einfach gedacht? Vor allem, weil es ja auch OS unabhängig ist. Bitte, straft mich Lügen! ;)
EDIT: Vielleicht können wir noch drüber reden, ob man bei #3 das IP Routing / Forwarding aktivieren muss.
also ich werd das jetzt gleich nochmal so versuchen wie du es gesagt hast.
allerdings kann ich mir nicht vorstellen dass ich diese möglichkeit unversucht gelassen habe. zumal man wenn man zu diesem thema googlet viele threads mit dieser problematik findet. allerdings fand "ich" keine lösung des problems für win2k.
öhm aber das mit dem ip forwarding hört sioch vielversprechend an :p
vielleicht könntest Du mir das etwas näher erlären. :)
IP Routing / Forwarding ist eine Eigenschaft des IP Protokolls. D.h. dort, wo die IP Adresse eingestellt wird, gibt es einen Tab Optionen, der den Punkt IP Filtering beinhaltet. Das müsste es glaube ich sein.
Ich bin mir nicht ganz sicher, da ich das eigentlich nur von NT noch kenne, da gibt es extra einen Punkt, den man nur anhakt oder nicht. Bei W2k bin ich mir nicht sicher, wo sich das Teil versteckt und ob es so einfach ist wie bei NT (Haken oder nicht; fertig).
Zumal ich glaube, dass du es eh nicht brauchst, da zu 2 Netzwerkkarten in #3 hast, aber die beide auf das gleiche Netzwerk zugreifen.
Bei NT war es immer nur nötig, wenn jede Karte ein anderes Netz bedient hat und der PC die Pakete rüberschieben sollte. Deshalb weiß ich nicht, ob es nicht einfach reicht, der #4 das Gateway und den DNS Server einzutragen.
Versuch macht kluch!
Schritt 1: PC4 muss in ein anderes Netz verfrachtet werden, z. B. mit der IP 192.168.2.4
Die Netzwerkkarte von PC3 zu PC4 muss dann die Adresse 192.168.2.3 erhalten
Schritt 2: PC3 muss als Router aktiviert werden. Das geschieht über den Befehl "route":
Code:
route add -p 192.168.1.0 MASK 255.255.255.0 192.168.1.3
route add -p 192.168.2.0 MASK 255.255.2550 192.168.2.3
Schritt 4: PC4 muss wissen, dass PC3 sein Gateway ist. Dazu nutzt man PC3 als Standardgateway.
Morgoth
das ganze müsste dann so aussehen wenn ich das richtig verstanden hab:
pc4
192.168.2.4
255.255.255.0
192.168.2.3
pc3*2
192.168.2.3
255.255.255.0
192.168.1.1
pc3*1(wlan zum router 192.168.1.1)
192.168.1.3
255.255.255.0
192.168.1.1
die befehle...
route add -p 192.168.2.0 MASK 255.255.255.0 192.168.2.3
...habe ich auch eingegeben und den rechner neu gestartet aber leider wird mir das inet auf pc4 immer noch verwehrt :o |so vielversprechend es auch geklungen hat :p
fehlt da noch was oder hab ich mich irgendwo verhauen ?
