Neue "Anti" qwertz Tastatur
- Ersteller Bennyaa
Casecooler91
Rear Admiral
- März 2009
Das sind Tastaturen mit dem "neo"layout
https://www.google.de/search?q=qwer...6a7cd168a34715&bpcl=40096503&biw=1920&bih=930
Casecooler91
Rear Admiral
- März 2009
aber es soll viel bringen.
bei einer normalen braucht man viel weitere wege um zu schreiben
Drarlor
- Jan. 2007
Wenn du jahrelang (wie du es jetzt schon mit dem QWERTZ-Layout getan hast) dieses Layout ausschließlich (!) nutzt, dann glaube ich, dass es einem normalen Verbraucher wirklich etwas bringt. Da aber 99% der Tastaturen mit denen man im täglichen Leben zu tun hat, nach wie vor QWERTZ benutzen, wird man eher einen Nachteil haben, weil man ständig umdenken muss.Casecooler91 schrieb:aber es soll viel bringen.
Es ist schon richtig, dass unser Layout alles andere als ergonomisch ist. Es gibt schon sehr lange bessere (d.h. ergonomischere) Layouts. Eines davon ist aus den 30er Jahren. Nichts desto trotz haben wir immer noch QWERTZ in Deutschland.Pako1997 schrieb:Die tippen auch mit einem Finger, du tippst mit 10 (hoffe ich), dadurch hast du keine langen Wege.
Gerade für Menschen die mit 10 Fingern tippen, ist deine Aussage also leider falsch.
das man damit schneller ist trifft wirklich nur dann zu wenn du 1 bzw 2 finger tippst
ansonsten ist die Tastatur im normalen alltag völligster quatsch aus meheren gründen, um nur einige zu nennen...
- überall wo du an einen pc, mac, linux kiste kommst, ist eine "normale" standard-layout tastatur
- wenn du mit mehr als 2-3 fingern tippen kannst bist du schon bedeutend schneller als mit der 2 finger Adleraugen-technik
- viele üblichen shortscuts und tastencombinationen sind auf das normale quertz layout getrimmt und das optimale erreichen der tastenkürzel
- das erlernen der neuen tastatur dauert wenn du sie nonstop benutzt sehr sehr lange, gerade wenn du die alte quert gewohnt bist, die muskeln haben ein eigenes "gedächtnis" sowas trainierst du nicht einfach ab
Casecooler91
Rear Admiral
- März 2009
Du weißt schon,dass man sich sowas auch umtrainieren kann?
Also einem Menschen,der jeden Tag 9 Stunden am PC sitzt und Texte verfasst,dem würde ich definitiv mal empfehlen das zu versuchen.
Drarlor
- Jan. 2007
Sehe ich wie Casecooler91. Wer sein Geld damit verdient viel zu schreiben und sonst nur wenig den PC benutzt, hat unter Umständen etwas davon. Einem Informatiker hingegen würde ich davon abraten, weil eben doch sehr häufig mal der Arbeitsplatz und damit das Layout gewechselt wird. Außer man nimmt seine Tastatur überall mit hin.
Kann man auf dieser Tastatur erst einmal tippen, könnte man sogar überlegen an anderen Rechnern, die noch eine normale Tastatur besitzen aber an denen man häufig arbeitet, ein neues Layout einzustellen. Dabei muss man ja nicht mal die Tastatur wechseln.
Das Thema Schreibgeschwindigkeit ist hier aber wohl nur Hörensagen, Mutmaßung und Unverständnis. Studien scheint es dazu noch keine zu geben!
oben schon erwähnt gibt es dieses layout schon seit den 30er jahren, es nennt sich DVORAK
wenn du die tasten deiner tastatur zum raushebeln sind, kannst du die auch umstecken und in der systemsteuerung auf DVORAK umstellen, lohnt sich aber nicht...
das umtrainieren wird wohl eine ewigkeit dauern, und wenn du es dann irgendwann drauf hast... hast du probleme damit wenn du irgendwo an zB der arbeit, oder dem bankautomat mit QWERTZ-tastaturen konfrontiert bist - und sooooo viel effektiver ist das auch wieder nicht. lohnt sich nicht!
und wenn es sich bis jetzt nicht etabliert hat... , wird das wohl auch nie passieren bis es irgendwann neue eingabegeräte gibt und die tastatur in rente geschickt wird.
Drarlor
- Jan. 2007
Nein, es handelt sich hierbei nicht um das Dvorak-Layout. Ich habe es nur angeführt, weil es schon länger Bestrebungen gibt, eine ergonomische Tastatur zu entwickeln und es entgegen dem Namen "Neo" gar keine so neue Idee ist.Stocki13 schrieb:oben schon erwähnt gibt es dieses layout schon seit den 30er jahren, es nennt sich DVORAK
Die Tatsache, dass sich die anderen Layouts nicht durchgesetzt haben, liegt unter anderem daran, dass noch bis ins späte 20. Jahrhundert Schreibmaschinen benutzt wurden. Daher rührt nämlich das QWERT-Layout. Die Idee ist dabei, dass sich die Hebel von häufig benutzten Buchstaben nicht ineinander verhaken. Es war damals also mehr eine technische Limitierung als eine falsche Vorstellung von Ergonomie.
umlernen dauert nicht "sehr sehr" lange. Hatte mal durch eine Verletzung "keine" rechte Hand (Rechtshänder).
Musste "mit Links" (unter)schreiben und einhändig "mit Links" Schuhe zusammenbinden, und...
War selbst überascht wie schnell das geht - ich sag nur probiers aus, macht Spass (kann jetzt (besser gesagt konnte damals, man verlernt auch wieder verdammt schnell) rechts und links gleichzeitig schreiben -
wenn gewünscht auch (links) spiegelverkehrt) und man benutzt auch mal die andere Gehirnhälfte ;-)
DE/EN Tastatur umschalten geht im Hirn auch schneller als mit WIN7 in der Taskleiste.
PS: Interessant ist auch das verschiedene Layout von Taschenrechener versus handy versus Bankomat ...
was ist rechts unten beim Taschenrechner? 9 oder 3? und wo ist die Null?
DJT
- Apr. 2011
Galileo-Zuschauer gehören prinzipiell eingesperrt.
Die Tastatur ist egal für alternative Layouts (mit einigen kleinen Ausnahmen wie z.B. der Position und Größe der Enter-Taste), da man von vorne herein lernen sollte blind zu schreiben. Jeder der zuerst nochmal auf die Tastatur gucken muss hat den Sinn des Ganzen sowieso nicht verstanden. Das Layout an sich nimmt man sich dann als Autohotkey-Skript auf einem USB-Stick überall mit hin.
@DJT
"Jeder der zuerst nochmal auf die Tastatur gucken muss hat den Sinn des Ganzen sowieso nicht verstanden."
ich schau jedesmal beim Bankomaten wo die Eins - Zwei... ist!
selbstverständlich ist das Layout nicht egal. Optimales Layout ist sprachabhängig verschieden, deswegen gibts ja
die empirisch/fingeroptimierten optimalen Tastatur-Layouts.
Gewohnheitstiere wie ich werden nicht mehr umlernen, aber der Ziffernblock wehrt sich auf verschiedenen Systemen noch beständig.
jubey
- Mai 2008
oder einfach keine zeit oder lust es zu lernen... gibt tatsächlich dinge die wichtiger sindJeder der zuerst nochmal auf die Tastatur gucken muss hat den Sinn des Ganzen sowieso nicht verstanden.
